проехал мой G5 почти 30тыщ. Изучив позитивные и негативные отзывы об ОД и ценах на ТО, возникли вопросы:
1. У какого ОД его делать? 2. Как оптимизировать расходы, связанные с ТО 2?
По первому вопросу, судя по положительным отзывам о Диверс- Моторс (ДМ), думаю, что делать ТО буду у него. Опять же, свои люди там работают
Надо будет запастись клубной наклеечкой. На сайте у ДМ скидки обещают 10%+10% при записи на обслуживание с 16 до 18 часов. Интересно, можно к ним в это время дозвониться?
По второму вопросу ясной картины нет, т.к. не понятен обязательный объем работ. С воздушным фильтром и ф. салона проще, - можно приобрести дешевле и поменять самому благодаря подробно описанной в одной из тем процедуре. Где находится топливный фильтр? И насколько сложно его заменить? Что ещё можно сделать самому? Сбереженный рубль
Деталей не было, заказали. По звуку (хруст) характерно для сжимающейся и разжимающейся пружины.
