Сел в машину а в ответ тишина,бензонасос молчит.
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 17:27
Вобщем решил сегодня прокатиться,открываю дверь,тихо,вкл.зажигание снова тихо,понял что бензонасос.Оттащил в тёплый бокс.Машина стояла 2 дня,был перепад температуры с 4 до-20,бензина в баке всего 8литров,может это его инием прихватило?
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 17:31
Вполне возможно.В морозы меньше пол бака не стоит иметь,это правило не только для дезилистов
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 17:39
paschket
paschket писал(а):Вполне возможно
Мёду тебе на язык за такие слова,сам очень надеюсь на это.Насколько мне известно,бензонасос не может так себя вести,взял и перестал работать.Может предохранители посматреть,только у меня нет их расположения,помогите кто чем может.
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 17:54
Ещё можно надеятся на покрывшуюся инеем рэлюху включения насоса :)
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 18:05
А где она расположена,на насосе?
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 18:12
Точно не знаю,покуда ещё не сталкивался,но должна по хорошему в общем блоке.Или эти гоблины чего ещё наколбасили с ЭБУ.(я про ганцев,которые делают всё ,лишь бы мы не лазили никуда)
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 18:20
paschket Что скажешь про вытакиватели воды из бака,как они в действии?
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 18:43
Да по моему никак.Если в баке реально вода,то проще снять и выпарить её оттуда.По химии воду по хорошему можно связать спиртом,но эта сммесь не должна пройти через сетку на насосе,и уж окончательно встрять в фильтре тонкой очистки.
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 21:02
paschket Вбщам надо будет ревизию провести,почистить насос и бак ,или нет смысла.
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 21:11
Да мож просто напряжёметные глюки из за перепадов температур.А так ,если есть возможность, ревизию надо регулярно проводить.Сеточка то на бензонасосе наверняка в г...не.А воду,если она есть ,в стакане насоса увидешь.
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 21:17
А какой ресурс у бензонасоса?Слышал что до 150 тысяч в среднем.
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 21:24
Насколько помню новые насосы на 500 000 включений,но это без поправки на наш бензин :evil: ,лью экто95 вроде без проблем,на предыдущей 2109 на 92экто 150 000 прошёл,так и продал.Залезал для ревизии,даже сеточка была относительно чистая,замены не требовала.
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 21:28
Ну я 90 000 накатал,думаю что рановато ему ещё на тот свет отправляться :D
Stas808
Сообщение paschket » 05 янв 2010, 21:32
Я 40ка литрами халявного бензина на 2109 убил заводской насос.
paschket
Сообщение Stas808 » 05 янв 2010, 21:33
paschket А как он погибал,медленно или сразу?
Stas808
