Страница 1 из 2
Замерз ручник. Что делать, где смотреть?
04 янв 2010, 18:17
ПаПичка
Доброе время суток.
Морозно однако, за бортом -30.
Но завелся без проблем (пока это радует).
Отпустил ручник и..О Боже! Похоже, что он залип. Ручка болтается свободно.
Туго катился где то километра 4-ре, потом прошло, но ручка ручника так и осталась слабой. Доехав до работы (24 км), ручка стала прежней, т.е. тугой. После работы ситуация повторилась. Поехал в гараж.
Пока стоял в яме весь промок - Гоня потек (гараж теплый). Ни чего не нашел. Все работает.
Боюсь завтра повториться (Гоня под окном, за окном все те же -30).
У кого нить было такое?
По всей видимости этоне колодки, а как будто тросик примерз в кожухе.
04 янв 2010, 18:21
ПаПичка
Не нужно ставить машину на ручник, если у вас не автомат. Оставляйте машину на передаче.
04 янв 2010, 18:26
ПаПичка
В каждый день около получаса (бывает больше) жду жену. Есть уклон. Что делать? Глушить и мерзнуть или ногу сушить на педальке тормоза?
04 янв 2010, 19:22
Zuz
ПаПичка писал(а):В каждый день около получаса (бывает больше) жду жену
приезжать на полчаса позже или сказать жене, чтоб собиралась быстрее
сорри за оффтоп.
Жень, у меня автомат, на ручник не ставлю никогда...
мошт и правда примерз какой тросик, потом отмерз-разработался,
ПаПичка
ждите потепления, оно нам всем поможет!
04 янв 2010, 21:18
lw
ПаПичка
Варианты - тросики (под гофру попала вода), ось привода ручника на суппорте закисла (пенриодически чистить надо от грязи)
04 янв 2010, 21:23
Zuz
Солнышко моё... я просто думал, что при наличии АКПП ставить на ручник это необходимость
04 янв 2010, 21:29
paschket
Там "паркинг" есть ,но при большом уклоне лепесток "паркинга" всё же лучше подстраховывать ручничком,дабы не срезать его.
04 янв 2010, 23:57
lw
Не надо АКПП мучить ради того, чтобы ручник пережил АКПП.
05 янв 2010, 00:33
Dryunya
ПаПичка
У меня та же проблема. Началось при первых заморозках - еду и чувствую, не тянет нисколько, останавливается быстро. Примерзает влет, так что в период морозов не пользуюсь ручником. Пока проблем по этому поводу не испытывал, хотя мне тоже иногда приходится ждать жену, стоя на уклоне
05 янв 2010, 09:03
ПаПичка
lw
Спасибо,
буду смотреть.
А тросик от суппорта слишклм геморно отсоеденить. Может чё нить наколхозить чтоб вода не попадала?
Если есть косяк нужно править, а не ждать тепла.
05 янв 2010, 10:39
Stas808
ПаПичка писал(а):Может чё нить наколхозить чтоб вода не попадала?
Обильная смазка,вот что поможет.
05 янв 2010, 10:43
paschket
Stas808
Обильная смазка в последствии будет затягивать в чехол тросика кучу песка и грязи,так что он скоренько вообще умрёт.
05 янв 2010, 11:03
Stas808
paschketНет не будет,там предусмотрена защита от этого в виде пыльника
,трущееся детали должны быть в смазке.Я ведь на сказал,что надо купить банку Литола и обмазать трос толстым слоем,израсходовав всю банку
всё делается проще.
05 янв 2010, 11:09
paschket
Я это уже проходил.По хорошему это всё снимается и промываается,либо смазывается лёгкими смазками типа ВД,но не ей естественно,если пыльники целые.На худой конец брызнуть силикончику,а смазки типа литол - это для редуктора лебёдки оставь,когда на охоту поедешь
05 янв 2010, 11:12
Stas808
Stas808 писал(а):Я ведь на сказал,что надо купить банку Литола
Читай внимательно
