Не могу нормально сбросить сервисный интервал
Сообщение status » 22 дек 2009, 11:11
Не могу сбросить сервисный интервал, пробовал оба варианта с этого сайта, оба хватает км на 300, затем загорается service jets. В чем может быть причина?
status
Сообщение Stas808 » 22 дек 2009, 18:12
В том что надо новый установить :)
Stas808
Сообщение status » 23 дек 2009, 15:49
Stas808 писал(а):В том что надо новый установить
Как установить?
status
Сообщение Stas808 » 23 дек 2009, 15:55
VAG-COM, цена вопроса 100р.,делал так уже 2раза.
Stas808
Сообщение Pucher » 23 дек 2009, 15:56
status
Вот так делали:
Порядок действий:
1. Зажигание выключено.
2. Нажать кнопку "0.0"
3. Удерживая кнопку "0.0", включить зажигание.
4. Отпустить кнопку "0.0", нажать кнопку "m".
Индикатор сброшен.
Если не получается, то нужно к компу подключить.
Сообщение status » 23 дек 2009, 17:35
Pucher писал(а):status
Вот так делали:
Порядок действий:
Индикатор сброшен.
Это первый вариант, вариант два идентичен,только пункт 4 дополнен кнопкой "m" и "h". Делал и так и так. Индикато сбрасывается но надолго не хватает. По поводу компа, тоже пробовал, только у них ничего не вышло, возможно сервисмены такие
status
Сообщение Stas808 » 23 дек 2009, 21:37
status писал(а):возможно сервисмены такие
Если можно их так назвать,сьезди накрайняк к ОД или Бош-сервис,там точно помогут.
Stas808
