Перегорела лампа левого стоп сигнала! ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 20:04
Моя машина на немецком ругается благим матом, в инструкции прочитала, что у меня перегорела какая-то лампочка, при визуальном осмотре обнаружила, что это левый стоп не горит :cry:
Кто-нибудь скажите как поменять эту лампу??? В инструкции не написано :cry: :cry: :cry:
Marmatite
Сообщение АК-47 » 29 сен 2009, 20:32
Нужно весь фонарь снимать,опыт есть в таких делах?
ГольфV,ВСА 1,4 2003г.в.
АК-47
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 21:24
Как весь фонарь :shock:
Опыта никакого :(
Marmatite
Сообщение Pucher » 29 сен 2009, 21:41
Marmatite
Вы ошибаетесь, в инструкции, прилагаемой к автомобилю (толстая книжечка с обложкой черного цвета) подробно написано как эта лампа меняется и что для этого необходимо.
Но лучше, если вы доверите этот процесс более знающему человеку, вручив ему в лапки инструкцию :-) Либо вы можете завтра подъехать в город Железнодорожный (Моск обл) и я вам всё детально покажу (и даже поменяю).
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 21:50
Pucher писал(а):Но лучше, если вы доверите этот процесс более знающему человеку, вручив ему в лапки инструкцию Либо вы можете завтра подъехать в город Железнодорожный (Моск обл) и я вам всё детально покажу (и даже поменяю).
Ну почему же Вы так далеко находитесь :cry:
Marmatite
Сообщение Pucher » 29 сен 2009, 22:08
Marmatite
Ок, судя по всему вы обитаете довольно далеко от Белокаменной. Итак.....
Открываете багажник, находите на боковой обшивке багажника (волосатый такой и темно серого цвета материал) еле заметную прорезь.... длинной от 8 до 14 см. Смело пропихиваете в эту прорезь свою ладонь (посильнее упершись ногами в матушку землю) и со всей "дури" дергаете обшивку на себя и по направлению к ... переду автомобиля (дергать нужно сильно, очень сильно) в идеале жесткий материал обшивки выскакивает из под пластиковых накладок. Далее заглядываете под обшивку (возможно понадобится дополнительное освещение) обшивку и видите две гайки и пластиковую клемму. По поводу пластиковой клеммы.... как ее отсоединить... (словарный запас у меня маловат так что смотрите инструкцию), после того как клемма удачно отсоединена откручиваете эти гайки (необходим гаечный ключ на "10"). Задний фонарь освобожден и стремится упасть на асфальт (не позволяйте ему это), и вот у вас в руках весь задний фонарь..... э.... вынимаете перегоревшую лампу.... (пластиковое "седло" в котором крепится лампа ) из "седла" извлекаете перегоревшую "засранку" и на ее место устанавливаете точно такую же, но только новую.. (помнится мне это банальная лампа (автомобильная) мощностью 21 Ватт). Сборку производите в обратном порядке.
P.S. Не поленитесь и полистайте инструкцию, прилагаемую к автомобилю.
P.S.S. Мужиков что ли рядом нет? Пусть они себе голову такими проблемами ломают.
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 22:14
Pucher писал(а):Ок, судя по всему вы обитаете довольно далеко от Белокаменной. Итак.....
Огромнейшее спасибо!!! Завтра попробую осилить эту процедуру :D
Pucher писал(а):P.S.S. Мужиков что ли рядом нет? Пусть они себе голову такими проблемами ломают.
Мужик есть, но пока читать не умеет и до фонарей не дотягивается :D
А другие в лучшем случае в сервис посылают :x
Marmatite
Сообщение АК-47 » 29 сен 2009, 22:18
Pucher писал(а):откручиваете эти гайки (необходим гаечный ключ на "10")
В некоторых случаях гайки заплавлены в пластик ,НО обязательно имеют шестигранную форму,в этих случаях ключ надо применять на 13(идет в комплекте)
АК-47
Сообщение АК-47 » 29 сен 2009, 22:20
Marmatite писал(а):А другие в лучшем случае в сервис посылают
Я не смею даже предположить, куда они посылают в худшем :D
АК-47
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 22:22
Еще и столько ключей иметь надо :cry:
Наверное про демонтаж блока климатической установки лучше вообще не спрашивать... Это совсем сложно... Видимо поэтому на этот мой вопрос мне никто и не ответил :(
Marmatite
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 22:23
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ за помощь :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Marmatite
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 22:25
АК-47 писал(а):Я не смею даже предположить, куда они посылают в худшем
В худшем действуют лишь в своих интересах :D
Marmatite
Сообщение Pucher » 29 сен 2009, 22:26
Marmatite писал(а):демонтаж блока климатической установки
Это жёстко. Вы откройте секрет Нам МУЖИКАМ.... откуда вы, в смысле - где обитаете, а то может быть в клубе найдется помощник, живущий неподалеку?
Сообщение Marmatite » 29 сен 2009, 22:31
Обитаю я в замечательном райончике Москвы, Кунцево называется :oops:
Marmatite
Сообщение Pucher » 29 сен 2009, 22:46
Л.С. прочитайте
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
