Нужен Ваш помощь.
Полез в мануал и нашел там такое слово как предохранители
Даже сумел самостоятельно снять крышку слева от руля за которой есть куча этих предохранителей, один из которых согласно мануала должен отвечать за прикуриватель.
Так вот, ентова предохранителя почему-то там не оказалось
Чо за жопа? Может у меня усеченный вариант Гольфа?
Где искать этот предохранитель?
По фаре жив ли предохранитель под капотом еще не смотрел. Надеюсь там будет полный комплект
И еще вопрос по замене лампы ближнего света. Судя по мануалу её замена - пара пустяков: открыл капот, отвернул какую-то крышку, вывернул старую лампу, завернул новую, завернул крышечку и бухаешь.
Или все-таки нужно будет снять бампер и фару?
