летят внутренние шруци
Сообщение к290ат » 10 апр 2009, 15:36
При повороте на лево чуть больше газа и ломается (уже второй раз) левый внутренний шруц (трипол вроде завется). Есть люфт дифференциала в сервесе говорят что в пределах . Пробег авто 42 000. если есть соображения чем это может быть вызвано и лечению. Если есть опыт покупки из германии (напрямую)запчастей АКПП буду признателен если поделитесь
к290ат
Сообщение 26092000 » 04 ноя 2009, 10:36
Подскажи пожалуйста какие симптомы неисправного вн.шруса, у меня вибрация по всему кузову на скорости 50-70 км\ч потом пропадает, поменял все колеса балансир в порядке. :(
26092000
Сообщение Cheschirik » 04 ноя 2009, 12:49
посмотри гиометрию кузова и стоек!
Cheschirik
Сообщение Skodny » 05 ноя 2009, 08:17
а пыльники на внутрненних шрузах целые? экран отприемной трубы стоит?
Skodny
Сообщение LEX86 » 05 ноя 2009, 10:55
26092000 писал(а):у меня вибрация по всему кузову на скорости 50-70 км\ч потом пропадает, поменял все колеса балансир в порядке.
Резина шипованная?
LEX86
Сообщение 26092000 » 13 ноя 2009, 19:49
Cheschirik писал(а):посмотри гиометрию кузова и стоек!
26092000
Сообщение 26092000 » 13 ноя 2009, 19:56
вибрация именно по крутящему моменту, до этого не бился, после замены с летней на зимнюю ничего не изменилось. Всем большое спасибо, что откликнулись.
26092000
Сообщение sedoy » 16 ноя 2009, 20:42
А диски родные стоят или если не родные какие параметры??
sedoy
Сообщение 26092000 » 21 ноя 2009, 11:33
sedoy писал(а):А диски родные стоят или если не родные какие параметры??
26092000
Сообщение 26092000 » 21 ноя 2009, 11:37
диски родные штамповка, ставил другой комплект колес все осталось как есть вибрация где-то 60-65 км/ч :o
26092000
Сообщение snappy84 » 02 фев 2010, 17:33
Кто-нибудь знает,при замене наружного шруса,болт ступицы затягивается с определенным усилием?
Насколько это важно,и каким оно должно быть это усилие?(читал вроде на 6ти гранном болту 120НМ плюс опускаем машину и доворачиваем на 180градусов,а на 12ти гранном болту 70нм плюс доворот на 90 градусов)?
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение Stas808 » 02 фев 2010, 17:38
snappy84 Какая разница сколько граней,вот если бы была другая резба(шаг)тогда да.
Stas808
Сообщение snappy84 » 02 фев 2010, 17:44
А есть инфа какое надо соблюдать усилие при затягивание или нет?
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение Stas808 » 02 фев 2010, 17:48
12 гранный 70 Нм+90гр.
Stas808
Сообщение snappy84 » 02 фев 2010, 17:50
Благодарю :wink:
snappy84
Машина: GolfVI 2011
