Дрязг в правой части торпедо
Сообщение Serggg.. » 04 апр 2009, 14:30
Замеченно у всех знакомых( 5 GolfV; 2 Jetta), со временем только усиливается, поскольку явно выше бордачка самостоятельно не долезть, а ОД ест по.. Мелоч а бесит капец!!...
Serggg..
Сообщение iSINUS » 04 апр 2009, 18:11
да, есть такое
заметил, что когда сидит передний пассажир - то сверчок пропадает
iSINUS
Сообщение NiK » 04 апр 2009, 21:42
iSINUS писал(а):да, есть такое
В вашем случае возможно разболтались пластиковые накладки в месте крепления кресла к полозьям. У меня такое на 4 гольфе имеет место быть.
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение Андрей 772 » 04 апр 2009, 23:54
iSINUS
если седит пассажир спереди, пристегнут ремнем и при этом сверчек пропадает, то это брымчит застежка ремня. У меня такая же шляпа, кнопка в застежке лячкает!
Андрей 772
Сообщение Serggg.. » 06 апр 2009, 10:12
Эт все понятно, но у меня он сидит в торпедо! Выше бардака, внутри.
Serggg..
Сообщение Flip123 » 09 апр 2009, 15:06
+1 Тоже есть такой сверчок за бордачком, при чем он то появляеться то пропадает, иногда даже после остановки не пропадает...надо в вентиляции поискать.
Flip123
Сообщение Golfoman » 09 апр 2009, 18:53
Возможно такое.
Пробуем вылечить следующим образом.
Справа, сбоку, на передней панели, при открытой двери снимаем накладку (аккуратно поддев отверткой). За ней видны винты, крепящие переднюю панель к моторному щиту, головка торкс, аккуратно подтягиваем.
Это один из наиболее вероятных вариантов.
Собираем в обратной последовательности.
Исправить можно всё за исключением испорченных мозгов.
Golfoman
Сообщение Flip123 » 13 апр 2009, 14:31
Golfoman писал(а):Возможно такое.
Действительно проблема была там! Один винтик открутился и гайка под ним болталась:-)
Спасибо за совет!
Flip123
Сообщение ZOO » 06 май 2009, 10:54
А можно фото, что за накладка? У меня тоже дребезжит
ZOO
Сообщение Flip123 » 20 май 2009, 14:12
ошибачко, оказалось, что дребезг не от винтика, который выкрутился :?
звук от вентилятора...при выключении обдува дребезг сразу пропадает... разбирать вентилятор пока руки не дошли, да и не факт что получится
Flip123
Сообщение ZOO » 20 май 2009, 20:13
Я установил, что дребезжит правая нижняя панель тоннеля, со стороны пассажира.
ZOO
Сообщение Katie » 21 май 2009, 15:42
а я стала замечать у себя дребезг слева, в области окна, причем если я не на всю открываю окно... если честно очень сильно раздражает....
может у кого нить такое уже было?
<a><img></a>
Katie
Сообщение Edi4ka18 » 21 май 2009, 23:07
у меня попискивал на 1 скорости обдува вентилятор, Я снял вентилятор продул и пару капелек масла на ось нанёс .... проблемы нету. ааааааа было ещё,свер4ёк в области передней торпеды. Долго искал а на самом деле ЕРУНДА была.... попробую обьяснить--------регулятор температуры посажира,который ближе к посажиру и правее ещё идёт кожух пластмассовый он в этом углу соприкосается с резиной(то4нее с матерьялом из 4его зделана передняя панель) УДА4И... :)
Edi4ka18
Сообщение Владимир_63 » 01 июн 2009, 08:05
Может кому-нибудь поможет. У меня тоже с новья был слышен скрип как раз с правой части торпедо. Пробовал лечить вышеописанным способом, но все винты были затянуты. Путем экспериментов выяснил, что звуки издает сама накладка. Тогда я набрызгал WD-40 на штырьки на накладке и в отверстия, в которые эти штырьки вставляются. Теперь наслаждаюсь тишиной.
Владимир_63
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
