Обкатка нового авто
Сообщение Васечкин » 14 сен 2007, 18:46
Максимальная нагрузка на двигатель возникает только на 1 передаче на высоких оборотах, а если ещё при этом ехать в гору мотор работает на износ
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение Виталик Мск » 15 сен 2007, 12:37
ЛёШик писал(а):Dreamer
Согласитесь, что на 4 - ой передаче при 100 км/ч двигатель нагружается меньше чем на 5 - ой при 100 км/ч ;)
Или я не прав?
Прав.
Виталик Мск
Сообщение ЛёШик » 16 сен 2007, 16:32
Dreamer писал(а):все зависит от того что вам нужно, если рагонаться - то пониженная.. если удерживать скорость - то повышенная....
Добрый день, простите меня глупого, но у меня вновь появились сомнения по поводу 5 - ой передачи.
Как Вы наверно все знаете, при обкатке буксировать что либо нельзя, т.е. при обкатке нельзя двигателю большую нагрузку.
А на 5 - ой передаче будет нагрузка на двигатель больше, нежели на 4 - ой при той же самой скорости. На 5 - ой скорости, более маленькое передаточное число двигатель делает меньше оборотов, НО соответственно при большей нагрузке.
Вот и получается,что 5 - ую лучше не втыкать при обкатке.
Уважаемые, где я ошибся в своих доводах? Предлагаю конструктивными спорами составить план обкатки нового автомобиля.
К примеру на таз - 2112 у меня было нечто подобное, опишу
(З.Ы. То: Модератор. Если Вы посчитаете это флудом, вырежте пожалуйста. Спасибо!)
1) трогаться плавно
2) газ в пол не давить вообще
3) набирать скорость неторопливо
4) выше 3 - х не крутить, ездить по оборотам в пределах 2000 - 3000.
5) 5 ую скорость не включать
6) масло заменить после 1500 километров потом при 5000, когда уже можно прекратить обкатку :)
предлагаю нечто подобное составить для VW Golf 5, даже с поправками на моторы ;)
ЛёШик
Сообщение Виталик Мск » 16 сен 2007, 19:36
ЛёШик
1) трогаться плавно
Всё правильно. Если позволишь, небольшие замечания; пятую включай для поддержания скорости, и на достаточно высоких оборотах (более 2 000). Пеждевременная замена масла не нужна, ездий до первого ТО. Всё в книжке к машине описано, мудрить не надо.
Виталик Мск
Сообщение Хант » 17 сен 2007, 05:16
ЛёШик Видимо сервисную книжку ты совсем не читаешь, а зря, там еще несколько пунктов весомых есть.
Golf V 2.00 TDI, DSG
Хант
Сообщение ЛёШик » 17 сен 2007, 08:33
Хант
добрый день Хант, я не читал книжку сервисную на Гольф 5, ввиду её отсутствия, так как машину получу только в конце недели :)
ЛёШик
Сообщение valia » 17 сен 2007, 10:10
ЛёШик
Вам неплохо бы вспомнить матчасть, которой учили на курсах вождения... ну или должны были учить?
Даже мне - блондинке (натуральной ;)) - спор про 5-ю передачу: включать/не включать - видится полным бредом!!!
Долго пыталась молчать :) но не выдержала!
Если вы на 5-й будете пытаться разгонять авто - адназначно плохо!
А если вы набрали достаточную для 5-й передачи скорость и дальше разгоняться не собираетесь - ехать на 4-й - УЖОС!
valia
Машина: Golf VI, TSI+DSG
Сообщение ЛёШик » 17 сен 2007, 10:18
valia
Соглашусь в Вами (от части), быть может это и есть бред, но я же не просто утверждаю что 5 - ю нельзя и всё тут, а привожу аргументированые доводы, если Вы не согласны, пожалуйста поправте меня, укажите заблуждение в моих логических умозаключениях, ведь имено этого я и хочу. Я как раз и поднял тут этот ворпос, так как сам не уверен в правильности своих мышлений.
К примеру для 2112 мне "матёрые механики" просили не втыкать 5 ую скорость. это было мнение людей которые уже на протяжении 20 - 30 лет ремонтируют двигатели и коробки, те механики, которые наш, отечественный, автопром знают идеально. Их слова имеют огромныый вес по рекомендации по эксплуатации автомобилей.
(ещё раз повторюсь) Друзья, если Вы считаете это полным бредом, то УКАЖИТЕ пожалуйста на расхождение моих мыслей с реальностью (просто сказать что это бред может и 5 - ти летний мальчки и даже 5 - ти летняя девочка).
Спасибо Вам огромное за помощь и рекомендации, а так же за терпение.
ЛёШик
Сообщение Васечкин » 17 сен 2007, 10:42
Короче, пятую не включай, мотор не крути - вот и всё. А кончится обкатка - делай что угодно, но помни, у тебя не гоночная машина :D
2.0 Злой дизель
Васечкин
Сообщение ЛёШик » 17 сен 2007, 10:45
Васечкин
Спасибо Вам, я знаю что у меня не гоночная машина, а надёжный автомобиль (на этом и делался упор при покупке машины), стоит добавить, что мотор 1,6 (102 силы) не способствует агрессивной езде ;)
и всё таки, может быть кто нибудь выложит свои мысли по поводу этой злополучной 5 - ой передачи?
моё мнение - не втыкать, так как на 5 - ой передаче на двигаетль идёт максимальная нагрузка, чего делать, при обкатке, НЕ рекомендуется.
адски бешенный тихоход
ЛёШик
Сообщение Dreamer » 17 сен 2007, 10:47
Мне все происходящее напоминает флэш-моб для оживления форума...
Уважаемы Соклубники!
Поскольку включать/не включать 5 (или как для меня 6), т.е. высшую передачу никак не регламентируется мануалом - то все остальные действия остаются на усмотрение владельца! Если бы включение данной передачи негативно отражалось на двигатели, уверен, ее бы просто упразднили инженеры ФВ.
я лично, не парюсь этим вопросом... разгоняюсь на пятой после 2000 оборотов (поскольку моментная характеристика мотора мне позволяет это делать весьма эффективно) и на 6-ой передаче я тоже нажимаю педаль для того чтобы получить необходимое ускорение...
взываю к Вашему здравому смыслу... ХВАТИТ обсуждать этот бред! и не придумывайте колесо есть передача - включайте!!! Считаете что это плохо - не включайте.., но только не пишите больше подобного бреда)))
одного не понял.. при чем тут спецы и Таз 2112 в каждом посте...
Dreamer
Сообщение ЛёШик » 17 сен 2007, 10:51
Dreamer
Спасибо Вам за Ваше мнение!
P.S. спецы про таз - это пример.
ЛёШик
Сообщение Dreamer » 17 сен 2007, 10:52
ЛёШик писал(а):Васечкин
Не обкатаному двигателю оочень плохо((( пожалейте его и прекратите ездить... зачем же его так мучить((( !?
Dreamer
Сообщение chess » 17 сен 2007, 11:11
Васечкин писал(а):Короче, пятую не включай
а как не включать пятую на dsg? там на 60-70 км/ч уже шестая включается в режиме драйв.
или обкатку в ручном режиме проходить?
почему не втыкать последнюю передачу на механике тоже непонятно.
united gray GTI dsg
chess
Сообщение olegato » 17 сен 2007, 11:19
Я думаю, что не надо забивать голову, просто ездить нормально, не гонять и все. :D
G VI уже продал...))))
olegato
