Щелкает реле после запуска при отриц. температурах
Сообщение vbkor » 04 фев 2009, 16:41
ну поверни ключь, найди где щёлкает и если это реле то вытащи и попробуй замени , я думаю не дороже 400 рублей стоит
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение deflep » 04 фев 2009, 16:51
lw писал(а):bfg10k
Это скорее всего сами дворники. Они при долгом бездействии сами перекладываются, чтоб резинка не сминалась.
Они перекидываются для того, что бы резинка была в рабочем положении, а не для того что бы она не сминалась. Про это в мануале написано.
Вообще у меня 18, но зимой 17 - зимой всегда все маленькое! :mrgreen:
deflep
Сообщение bfg10k » 04 фев 2009, 18:10
lw писал(а):bfg10k
Ну вы даете........ ладно не будем дальше разводить флейм......
bfg10k
Сообщение lw » 04 фев 2009, 19:41
Или все таки мой первоначальный вариант - "умный" обогрев зеркал.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение lw » 04 фев 2009, 19:49
deflep писал(а):Они перекидываются для того, что бы резинка была в рабочем положении, а не для того что бы она не сминалась. Про это в мануале написано.
Ну понять можно по разному... Из эльзы:
Система стеклоочистителя оснащена функцией APS (переменное исходное положение).
Функция APS обеспечивает, что поводок при каждом втором отключении стеклоочистителя после достижения нижнего положения вновь подвигается чуть вверх.
Для монтажа рычага на двигателе стеклоочистителя необходимо остановить двигатель в нижнем исходном положении стеклоочистителя. Это выполняется путем деактивизации функции APS (Кодирование блока управления двигателя стеклоочистителя -J400-).
Инструкцияt Активировать функцию APS невозможно.
t После 100 взмахов (циклов) щеток стеклоочистителя функция APS активируется автоматически. Это касается как электродвигателей, функция APS на которых была деактивирована, так и новых электродвигателей.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение lw » 04 фев 2009, 19:51
vbkor писал(а):ну поверни ключь, найди где щёлкает и если это реле то вытащи и попробуй замени , я думаю не дороже 400 рублей стоит
Дело не этом. И не в реле. Нужно логику работы понять. :o
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение deflep » 04 фев 2009, 19:53
Ну в общем то в Эльзе написано тоже самое, что я и сказал :)
deflep
Сообщение lw » 04 фев 2009, 21:11
deflep
Ну я и говорю что понять можно по разному :drink:
bfg10k писал(а):Ну вы даете........ ладно не будем дальше разводить флейм......
Это не флейм. Я всего лишь говорю что нет реле, которые привязаны к блоку ABS
Ну собственно нашел где статус обогрева в блоке виден, осталось посмотреть 8)
lw
Баллы репутации: 6
