Двигатель BXE. нет тяги , странный шум
Сообщение andryxan24 » 29 дек 2014, 06:55
Добрый день уважаемые. Проблема с машинкой уже не знаю что делать.Вот решил посоветоватся.
Пропала тяга и засвистела турбина, после чего решил обратится в автосервис, там у меня диагностировали проблему в турбине. После замены тяга так и не появилась но турбина свистеть перестала. Когда я к ним вернулся по гарантии то попытались развести на замену сцепления, но я сьездил в соседний сервис где мне проверили сцепления и сказали что с этим все в порядке и похоже на не настроенную правильно турбину. Пришлось ехать обратно по гарантии и оставлять там Машину опять на диагностику, после чего там мне сказали что надо менять клапан рециркуляции выхлопных газов, что я и сделал уже сам так как пропало доверие к таким мастерам. Машина вроде стала работать помягче но тяга появляется если сильно раскручивать движок да и то только после 2000 оборотов, да и то не всегда. Я все думаю может у меня дроссельная заслонка накрылась и так как когда разбирал клапан и снимал заслонку заметил что сама заслонка внутри чуть болтается и издает странные звуки если пошевелить, типа как на видео при работающем двигателе. Уже и не знаю что делать так как доверия к авто-сервисам пропало напрочь.
Кто что может посоветовать?
и да извеняйте за сумбурный слог, так то я не писатель.
вот видео
http://youtu.be/WZ6YHlPx0tI.
andryxan24
Машина: VW golf plus sport TDI
Re: Двигатель BXE. нет тяги , странный шум
Сообщение andryxan24 » 29 дек 2014, 07:11
не знаю можно редактировать или нет , так что добавлю. Видео дроссельной заслонки для наглядности
http://youtu.be/lAnZ0QBIUC4.
andryxan24
Сообщение Андрей Т. » 29 дек 2014, 08:17
Думаю с заслонкой у вас все в порядке. Будут выброшенные деньги. Я бы обратил внимание и проверил работу ДМРВ, возможно его загадило из-за испорченной турбины. Затем проверил разряжение во впуске, затем датчик всасываемого воздуха и датчик температуры ОЖ. Все проверяется на компе.
Вернуться в Golf5 - Двигатель, коробка передач, сцепление
