Жесткость задней подвески.
Сообщение borischaban » 27 апр 2015, 23:38
Добрый всем день.
Имею Гольф 2 1989г, 1,6 бензин RF.
Заменил задние стойки. Поставил Каябу KYB 443800 масло. Пружины оставил старые (высота пружины 340мм).
Зад получился просевший приблизительно 1см от колеса до арки. На мелких неровностях дороги более-менее глотает ямки. Но при небольшой ямке идет стук по отбойникам.
На разборке купил пружины бу от аналогичной машины(как меня заверили) высотой 355мм. После установки арка поднялась на 5 см над колесом.
Но при этом машина стала очень жесткой. Ощущение что едешь на телеге и вместо пружин палки. На любой ямке зад весь трусится. Помучался немного и решил поставить старые пружины: под нижнюю чашку стойки поставил шайбу высотой 10мм. После установки старой пружины арка поднялась над колесом на 3см. Я сначала обрадовался. Но не тут то было- Машину снова трусит на любой ямке. Посоветуйте от чего мне отталкиваться. С чего начинать? Заранее благодарен.
borischaban
Машина: Golf2
Вернуться в Golf2 - Ходовая часть
