А у меня тоже при повороте на лево как будто что-то трет и звук такой типа тыр-тыр-тыр...на подъемнике ничего не видно....следов того что колесо цепляет подкрылку нет...
У меня был случай, правда с Пежо 406. Все так же как и у тебя, при повороте на лево гудела правая сторона........заменили подшипник, результат никакой......
Долго катались, слушали , в конце концов поддомкратили левую сторону и услышали гул !!!!!!!! Заменили и все прекратилось Мой совет, проверь левую сторону.......просто поддомкрать и покрути..........
