Зумер неполадок в системе охлаждения.
Сообщение robo » 25 дек 2008, 09:23
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема: на холодном двигателе в отрицательную температуру через пару секунд после запуска двигателя срабатывает троекратный зумер и мигание лампы неполадок охлаждайки. Прекращается после прогрева 2-4 минуты. Двигатель APF с электронной системой управления температурой. Ошибок датчиков диагностика не выявляла, уровень жидкости - в норме, прогревается нормально, при езде указатель температуры стабильно на 90 градусах держится. При плюсовой температуре такого не происходит.
Есть у кого какие соображения?
robo
Сообщение TJLEXX » 25 дек 2008, 09:44
Мож разъем на расширительном бачке...
TJLEXX
Сообщение robo » 25 дек 2008, 10:50
разъем проверял
robo
Сообщение TJLEXX » 25 дек 2008, 11:13
Можно проверить, какое сопротивление имеет антифриз и вместо датчика поставить резистор с таким же сопротивлением... Если проблема уйдет - дело в датчики, иначе в проводке...
TJLEXX
Сообщение servo » 25 дек 2008, 11:20
у меня такая же проблема.
думаю, что дело в сжатии жидкости на морозе и том, что датчик
паникует при уровне выше минимума.
решаю доливкой ~100мл дистиллированной воды.
до след зимы хватает. ща как раз пойду доливать :-)
servo
Сообщение SеrgSTI » 25 дек 2008, 11:59
тоже было такое в прошлом году, зимой, тоже долил и всё стало на свои места
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение TJLEXX » 25 дек 2008, 12:10
нельзя дистилированную воду лить!
TJLEXX
Сообщение MAR » 25 дек 2008, 14:11
Можно! Как по твоему концентрат разбавялют? главное не переусердствовать. При разбавленнии концентрата G12 дистилированной водой 1:1, температура его замерзания ~ -40, так что 100гр роли не сыграют. Ну если его раньше активно не бодяжили...
Жизнь дается один раз, а удается и то реже...
MAR
Сообщение robo » 25 дек 2008, 15:24
уровень антифриза у меня какраз по линию разъема половинок бачка - выше минимума
robo
