не горят лампы заднего хода...
24 дек 2008, 13:10
Рим
проблемка появилась... уже месяц назад . даже больше.. перестали гореть лампы заднего хода... сами лапмы проверял.. .. куда ещё думать??
24 дек 2008, 13:17
Женёк
Предохранитель стало быть, если нет - конечник заднего хода.
24 дек 2008, 14:00
Рим
предохранители тоже перепроверял.. а где он .. этот конечник?? думаю может .. проводок от коробки отсоединился... тока не знаю где он.. где искать.. ?? )
24 дек 2008, 22:18
dm2578
а у тебя вбще какая коробка?автомат или ручная.Если ручная у тебя должен серху на коробке стоять датчик задниго хода и на него сверху защелкивается фишка ее захочешь не выдернеш.Найди датчик выкрути и прозвони его если звониться значет все нормаьно ищи тогда где теряется контакт.У меня раньше пежо было так я каждый год менял эти датчики ,и у тебя наверно умер датчик вечного то ничего нету.
25 дек 2008, 12:54
shredy
У меня только справа задний фонарь горит. Слева не горит, лампу менял. У них один концевик или раздельные?
