Заглохла на перекрестке, завелась с трудом, высокие обороты
Сообщение Марсюк » 20 дек 2008, 20:05
Всем привет! Столкнулся с таким траблои: вчера поменял свечи и провода, выехал с сервиса, проехал метров 600-800, подъехал к перекрестку-внезапно заглохла. Завелась с трудом, потом не тянет, обороты повышенные, остановился, выключил зажигание, подождал немного, завелся заново все нормуль, проехал контрольный кружок километр, полтора, вроде все ОК, поехал домой. Вечером та же хрень, но уже пришлось немного дольше помучится, чтобы нормально завелась. Сегодня разок так же. Какие мысли, други? Что-то похожее кажись было, но видно давно, позапамятовал.
Марсюк
Сообщение shym(axer) » 20 дек 2008, 21:38
дросельная заслонка как вариант а свечи оригинальные
shym(axer)
Сообщение Марсюк » 21 дек 2008, 08:37
Свечи и провода NGK, дросель менял не недавно.
Марсюк
Сообщение shym(axer) » 21 дек 2008, 09:33
могу посоветовать только одно надо съездить на диагностику 650 р если оборы высокие а потом нормальные предположу что могз компасирует да черт знает там достаточно один контактик отошёл и будет неустойчиво все работать
shym(axer)
Сообщение Вячеслав » 21 дек 2008, 14:11
....а я бы вернулся в тот самый сервис, и задал вопрос спецам.
Вячеслав
Сообщение Марсюк » 21 дек 2008, 17:05
Вячеслав писал(а):....а я бы вернулся в тот самый сервис, и задал вопрос спецам.
да, я так бы и сделал, вот токо они во-первых воскресенье и понедельник выходные, ну а во-вторых насколько я понимаю, тут трабл не в свечах и проводах.
Марсюк
Сообщение SoLuTan » 21 дек 2008, 17:34
Была очень похожая проблема, всему виной оказался ДТОЖ. Повторялось только на горячем движке, либо просто не заводилась, либо с десятого раза и хрен пойми как, обороты сразу на хх тоже повышенные, около 2 тыщ.
Что диагностика около штуки стоит, что ДТОЖ новый. Я решил датчик сразу поменять, угадал :)
Только у меня на ходу сама не глохла, а если заглушил, то потом лотерея, заведется или нет, вобщем проявлялось 2-3 раза в неделю.
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение Марсюк » 21 дек 2008, 20:37
SoLuTan а где он находится :oops:
Марсюк
Сообщение SoLuTan » 21 дек 2008, 21:36
Фотоотчет по его замене: http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=387
Но я не ручаюсь, что твоя проблема именно в нем.
SoLuTan
Сообщение Марсюк » 22 дек 2008, 17:29
Да я понимаю, как тут можно ручаться на расстоянии :D СПАСИБО за внимание, вылечу-напишу.
Марсюк
Сообщение Марсюк » 23 дек 2008, 20:26
Ну вот и разобрались-проблема была в умирающем Датчике Оборотов Коленвала. :D
Марсюк
