Не делается развал колес!!!!!
Сообщение goryachkinv » 13 дек 2008, 16:44
Товаришщи! Машину ведет вправо, чуть-чуть. приехал на С/Р мне схождение сделали а развал сказали не делается на golf 4. Может как то можно сделать. Кто сталкивался с подобным-отзовитесь!
goryachkinv
Сообщение whale2 » 13 дек 2008, 18:17
развал каждого колесо по отдельности действительно не регулируется.
теоретически, развал обоих колес можно выровнять путем смещения подрамника, но практически это удается сделать не на всех автомобилях.
наиболее распространенный дефект -- кривой поворотный кулак.
что намерили-то, какие цифры?
whale2
Сообщение TJLEXX » 14 дек 2008, 00:07
whale2, А не подскажешь, сколько кулак БУшный заведомо нормальный стоит? У меня правое колесо никак не получается выровнять... Подрамник уведен влево до конца. На развал можно немного повлиять ослабив болты крепления шаровой опоры...
TJLEXX
Сообщение whale2 » 15 дек 2008, 01:37
на бу-детали нет фиксированной цены. надо взять и позвонить по всем разборкам и объявлениям.
кроме того, бу-шный кулак никаким простым способом отдельно от машины не проверишь...
whale2
