Замена всех расходников после покупки авто
Сообщение Mazej » 23 окт 2008, 17:10
Что нужно менять после покупки? Масло, свечи, топливный + вождушный + масляной фильтры, еще что?
И вообще возможно ли без сервиса все поменять самому?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Xaocc » 23 окт 2008, 23:43
Можно менять все, можно не менять ничего :)
Что хочешь то и меняй. Особое внимание отдай ремню ГРМ и все что к нему прилогается. Узнай у бвышего хозяина менял ли он его и когда.
Масло поменять можешь сам, единственный гемор это выкрутить фильтр маслянный, геморно он там стоит, мешают трубки кондея.
Свечи без проблем поменяешь.
Топливный поменяешь но аккуратно, сломаешь пластиковые зажимы, потом волосы на попе рвать будешь.
Воздушный и салонный фильтры можешь сам поменять без проблем.
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
Xaocc
Сообщение Viktor M » 23 окт 2008, 23:52
ГРМ - это раз, проверка давления масла - это два. И это ВАЖНО!
Остальное фигня - сделаешь в рабочем порядке.
Viktor M
Сообщение Xaocc » 24 окт 2008, 09:06
Во ! Все тут темы про давление ) решил вчера себе померить давление :)
Выкрутил датчик масла, закрутил туда монометр, на холостых давление 4, поднимается до 6 при поднятии оборотов. Больше не показывало потому что манометр до 6 был только :) И зато теперь знаю что датчик масла в порядке ) запищал сразу после 2000+ оборотов :)
К стати, Виктор, на Г4 2х уровневый(2х ступенчатый, не знаю как правильно выразиться :) ) датчик масла ?
Xaocc
Сообщение Mazej » 24 окт 2008, 11:22
По поводу ремня, хозяин сказал, съездить в сервис и протестировать его на износ )
Mazej
Сообщение Mazej » 24 окт 2008, 11:24
Xaocc писал(а):Топливный поменяешь но аккуратно, сломаешь пластиковые зажимы, потом волосы на попе рвать будешь.
Про это можно подробнее, как лучше снимать?
Mazej
Сообщение Pander » 24 окт 2008, 11:26
Ремень ГРМ, ролики и помпу лучше поменять!!! Чтоб спалось спокойнее!!! Мало ли что там говорят старые хозяева!!!! Меня эта тема волнует! Узнал сколько все это стоит и сам не рад!
Pander
Сообщение blin » 24 окт 2008, 12:25
купить ремкомплек грм + помпа + антифриз - все оригинал
заменить
дальше масло в двс + фильтр + топл. фильтр + возд. фильтр + салон. фильтр - оригинал/неоригинал по желанию
масло в кпп - неоригинал
тормозуху - любую дот4
жидкость гур - оригинал
если еще останутся деньги - пасматри подвеску и тормаза
blin
Сообщение Чужой » 24 окт 2008, 14:06
Áëèí, êîðî÷å, ïîêóïàåøü á/ó âñå ýòî äåëàåòñÿ è ñòàðåíüêàÿ ìàøèíà ïî öåíå ñòàíîâèòñÿ êàê íîâàÿ. Ìîæåò ñðàçó â àâòîñàëîí...?
Чужой
Сообщение Bet » 24 окт 2008, 15:33
да! за хёндаем акцент)
Bet
Сообщение Glyma » 28 окт 2008, 11:08
Чужой
сделав один раз как мадо, и забудешь что такое старая машина!!!
да и что такое 8-10 лет для гольфа-так пустяк...
на новую ты больше отдашь на плановом Т/О....
Сообщение Чужой » 28 окт 2008, 12:28
Ïðîñòî ÿ íå âèæó ñëûñëà áðîñàòüñÿ äåëàòü âñå ñðàçó. Îäíî äåëî ìàñëî è ôèëüòðû ïîìåíÿòü, à âñå îñòàëüíîå ïî íåîáõîäèìîñòè, ñìîòðåòü íàäî...
Чужой
Сообщение Xaocc » 28 окт 2008, 14:03
Комплект ГРМ в первую очередь, если требуется замена ! А вот масло и фильтра могут подождать.
Xaocc
Сообщение Mazej » 28 окт 2008, 14:39
Ну незнаю, у меня машина уже капризничать начинает, видимо что то с фильтром топливным (, ремень еще может подождать, так как хозяин сказал недавно тока поменял, врать не будет, но сказал на всякий случай заехать в сервис и пусть спецы посмотрят ремнь на износ...
Mazej
Сообщение Йозеф » 28 окт 2008, 15:12
Я считаю, что Гольф не самая дешевая машина в принципе, и если человек смог позволить купить себе этот автомобиль, то потратить один раз 10-15т.р. на его обслуживание, чтобы потом и себе же самому спокойнее было, а эти рассуждения типа менять топливный фильтр или еще 20тыс. поездить я считаю... Тем более, это касается б/у автомобиля, с которым Х.З. что было...
Йозеф
