Правильно выставить руль , можно ли самому?
Сообщение RadikG » 20 окт 2008, 14:52
Руль смотрит немного влево, после развала (делал както давно уже , поэтому "по гарантии" не актуально вернуться). Можно ли самому просто выставить руль ровно (снять-поставить)?
Без последствий,... а то есть некий датчик положения руля. :?:
RadikG
Сообщение Чужой » 20 окт 2008, 15:08
Ïî÷åìó áû è íåò. Ñòàâèì êîë¸ñà ïðÿìî, ñíèìàåì ðóëü è ñòàâèì îáðàòíî, òîëüêî óæå ðîâíî.
http://vw-golf4.5go.ru/html/10_2.htm
Чужой
Сообщение RadikG » 20 окт 2008, 15:13
Чужой спасибо.
А кто нибудь снимал уже руль самостоятельно , нет ли подводных камней?
RadikG
Сообщение Чужой » 20 окт 2008, 15:23
Íå ñíèìàë, íåîáõîäèìîñòè íå áûëî. Íàñ÷åò ïîäâîäíûõ êàìíåé íå çíàþ...
Чужой
Сообщение Шeфф » 20 окт 2008, 17:57
Выключаем зажигание, снимаем подушку, отщелкиваем ее питание, откручиваем гайку, меняем положение... все обратно. НО! Если кривой руль после сход-рахвала... езжайте обратно и дайте им люлей.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение RadikG » 20 окт 2008, 18:20
да уж времени много прошло.
RadikG
Сообщение Viktor M » 20 окт 2008, 18:44
RadikG писал(а):Без последствий,... а то есть некий датчик положения руля.
При наличии ДПРВ руль "крутить" бесполезно, т.к. стоит его перекинуть хотя бы на один шлиц - ESP тут же среагирует. Как не прескорбно, но только сход развал решит твою проблему.
ЗЫ: для любопытных - на руле и на валу даже метки специальные есть, что бы не возникало сомнений, как его ставить :D
Viktor M
Сообщение Grizzly » 20 окт 2008, 19:17
либо переставить руль как тебе удобнее и адаптировать датчик угла поворота рулевой колонки (езжу пока со сломаным, потому знаю про его:( ) на счет переставить 12конечная звезда на 12 и достаточно большое усилие;)
Golf IV GTI TDI EXCLU 85KW AJM 6-G Recaro Climatronic 2/05/2000
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Grizzly
Сообщение RadikG » 21 окт 2008, 06:02
Viktor M писал(а): При наличии ДПРВ руль "крутить" бесполезно, т.к. стоит его перекинуть хотя бы на один шлиц - ESP тут же среагирует. Как не прескорбно, но только сход развал решит твою проблему.
Виктор как всегда, все разложил по полкам! Спасибо.
RadikG
Сообщение RadikG » 21 окт 2008, 06:03
Grizzly писал(а):либо переставить руль как тебе удобнее и адаптировать датчик угла поворота рулевой колонки
А как адаптировать? Шнур и софт есть....
RadikG
Сообщение Viktor M » 21 окт 2008, 09:33
Заходишь в АБС, логинишься (40168), дальше базовые установки 60-ый канал.
Viktor M
Сообщение RadikG » 21 окт 2008, 09:41
Т.е.все же самостоятельно сделать можно?
Виктор еще раз спасибо!
RadikG
Сообщение Viktor M » 21 окт 2008, 10:02
RadikG писал(а):Т.е.все же самостоятельно сделать можно?
Попробовать можно, только врядли получится...., т.к. необходимо, что бы ВАЛ стоял в "нолях", а он у тебя стоит "на сторону". Само рулевое колесо можно хоть кверх ногами поставить, а вот вал без с/р ты не повернешь. :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 21 окт 2008, 10:31
Респект Виктор! Все понятно. Лучше уж на с/р. Всем спасибо.
RadikG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
