Клапан абсорбера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 01:33
Олеgus
Всем доброго времени суток!Относительно недавно приобрел Golf 4 1.4 APE 2000г. Буквально через несколько дней после покупки появилась такая проблемка,услышал цоканье под капотом,прислушавшись обнаружил что щёлкает клапан,как позже выяснил, клапан абсорбера.Пож-та подскажите каков "риск" езды с таким цокающим клапаном, подлежит ли он ремонту? Узнавал цену на новый клапан,сказали что будет стоить 3500р.,как-то по-моему многовато для такой мелочи!? :roll: Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 02:22
egobrain
Это особенность всех машин с абсорбером. Любой гольф цокает. Не мешайте машине нормально работать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 02:41
Олеgus
Это всё понятно,только громкость этого цоканья какая-то не совсем здоровая :roll:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 22:35
Toll
Вы ещё и изменение частоты цоконья можете услышать.... не берите в голову...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 23:39
Вячеслав
После покупки авто меня тоже напрягало это цоканье. Даже в сервис обратился, где меня и успокоили, сказав, что так и должно быть!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 01:15
Олеgus
тогда ясно,всем спасибо! :wink:
Re: Клапан абсорбера
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 06:32
Щербак
А если не цокает - значит капец клапану или самому адсорберу? Ремонтируется ли они?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 14:22
Клапан не ремонтируется, а сам адсорбер можно "потрясти", уж больно он дорогой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:07
alexan
Андрей Т. писал(а):Клапан не ремонтируется, а сам адсорбер можно "потрясти", уж больно он дорогой.
А если этот клапан не работает, это криминально? И вообще, какие функции он выполняет?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 09:13
Клапан можно проверить на его работоспособность подачей напряжения напрямую. Если щелканет, значит все в порядке. Как он работает одному БУ известно, ну и VW. Возможно он открывается во время работы двигателя и вы просто этого не слышите.
