Вопрос про ксенон, ксеноновая лампа моргает и тухнет (
Сообщение farchik » 07 окт 2008, 08:54
Всем приввет ! у меня вопросик есть по ксенону ! перестала гореть одна лампа ( при включении моргает пару сек и тухнет вообще !!!) Вопрос : это лампе хана или блоку розжига ???
Golf 4, 2001 , 1.6 AEH ,механика , 4х-дверка
farchik
Сообщение RadikG » 07 окт 2008, 09:00
поменять лампы местами, все станет ясно
RadikG
Сообщение farchik » 07 окт 2008, 09:03
да неподлезьть ( только если фары снимать (
нужен вердикт чёткий !
farchik
Сообщение Шeфф » 07 окт 2008, 09:04
Жостко)) Четкий вердикт на кофейной гуще.. дешево.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение farchik » 07 окт 2008, 09:08
) а серьёзно ?
1 или 2 ?
farchik
Сообщение RadikG » 07 окт 2008, 09:12
1 или 2 , 2 или 1 . Кручу-верчу запутать хочу.
RadikG
Сообщение Шeфф » 07 окт 2008, 09:22
Скорее всего это лампа... или блок...да не вроде лампа...или может блок?
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение farchik » 07 окт 2008, 09:26
мда юмористы )) посмешили ) да без вас былобы скучно ! ))))
farchik
Сообщение Шeфф » 07 окт 2008, 09:28
А что юмористы? Если Вам сложно взять себя в руки решить эту проблему нормально, так как это должно быть. Может мне еще отсюда определить компрессию в Вашем двс? я думаю что-то около 5 во втором цилиндре.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Xaocc » 07 окт 2008, 09:29
Ну а что значит неподлезть ? Зачем снимать фару что бы поменять лампочки местами для выявления проблемы ?!
Это блок розжига может находиться в любом потайном месте и даже под бампером, а лампа она в фаре, снял разъем, снял крышку, выдернул лампочку, поменял местами и проверил.
Вуаля, либо это лампа, либо блок.
Можно кинуть монетку и потратить лишних денег :)
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
Xaocc
Сообщение farchik » 07 окт 2008, 09:52
Xaocc писал(а):Ну а что значит неподлезть ? Зачем снимать фару что бы поменять лампочки местами для выявления проблемы ?!
незнаю как у вас а у меня к правой лампе ближнего неподлезьть НИКАК ибо мешает бочок омывателя ! а чтобы его снять надо подкрылок снимать ! а из за отсутствия гаража (и такое бывает) на улице ковыряться неохото ! Вот и хотелось понять может кто сталкивался с этим и знает КОНКРЕТНО в чём может быть трабла в 1 или 2 (всё просто !)
farchik
Сообщение RadikG » 07 окт 2008, 10:01
чтобы снять бачек омывателя не надо снимать подкрылок.
RadikG
Сообщение blin » 07 окт 2008, 10:16
не знаю конечно чо там с ксеноном, но мне бачок не мешает лампочки ближнего менять
blin
Сообщение Xaocc » 07 окт 2008, 10:27
Гыгы зачет ! мне тоже бачек никак не мешает , но и если он и мешал бы, то снимать подкрылок это край, бочек крепится на металичкской направляющей и вставляется сверху. Ты бы еще сказал бампер снять :)
Xaocc
Re: Вопрос про ксенон, ксеноновая лампа моргает и тухнет (
Сообщение chekunidze » 07 окт 2008, 11:23
farchik писал(а):Всем приввет ! у меня вопросик есть по ксенону ! перестала гореть одна лампа ( при включении моргает пару сек и тухнет вообще !!!) Вопрос : это лампе хана или блоку розжига ???
у меня такая же фигня была - перегорела лампочка. :roll:
golf IV 2000 1.6 16V, ATN
chekunidze
