не включается четвая скорость на АКПП
Сообщение men » 17 сен 2008, 21:21
лишили прав. не ездил порядка двух месяцев. потом решил обкатать машинку с другом. заметил вдруг, что не переключается четвертая скорость. как думаете почему? скоро права получаю надо будет делать. #-o #-o
VW Golf 4 2001 г. 1.6
men
Сообщение men » 18 сен 2008, 11:51
неужели никто не знает?
men
Сообщение TJLEXX » 18 сен 2008, 11:56
Может трос селектора проверить? А может и КПП в аварийном режиме работает...
TJLEXX
Сообщение Viktor M » 18 сен 2008, 16:12
TJLEXX писал(а):А может и КПП в аварийном режиме работает...
А может всё-таки чем гадать, лучше с компа глянуть как переключаются передачи??? :oops:
Viktor M
Сообщение men » 19 сен 2008, 11:13
на счет аварийного режима....загорелся чек-инжер!!! может из-за коробки да?
а где с компа глянуть? :roll: я просто здесь недавно...
men
Сообщение Viktor M » 19 сен 2008, 12:43
men, откуда ты, мил человек???
Viktor M
Сообщение men » 21 сен 2008, 11:58
МОСКВА.
men
Сообщение egobrain » 21 сен 2008, 18:39
с компа, имеется ввиду компьютерная диагностика. без неё сложно понять проблему в коробке передач. её можно произвести в специализированном сервисном центре.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение men » 22 сен 2008, 11:48
спасибо, спасибо!!!
мне тут сообщили, что масло в коробке на гольфе 4-ом менять не надо. как считаете? :roll:
men
Сообщение TJLEXX » 22 сен 2008, 12:51
Надо менять!!! если хочешь, чтоб ездила долго...
TJLEXX
Сообщение men » 23 сен 2008, 01:11
ок. а какое масло заливать в коробку? и где посоветуете сделать диагностику авто и коробки. ну в общем все это сделать?
men
Сообщение CheZet » 23 сен 2008, 09:43
Я конешно не ас в автоматах, но нет ли таам кнопочки шифт лок, у меня раньше тоёта была, так там была эта кнопка и дальше 3-й не переключала, кнопка находилась на ручке переключения кпп
CheZet
Сообщение Viktor M » 23 сен 2008, 10:34
Про масло и не только: читай до конца, всё достаточно подробно расписано.
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24886
Viktor M
Сообщение men » 23 сен 2008, 19:39
в общем надо подготовить....эдак тыщ 30 только на коробку?????
men
Сообщение men » 25 сен 2008, 11:00
какой техцентр ближе к м. Тульская посоветуете? сделать диагностику АКПП и движка
men
