Нужен совет по подвеске для Variant.
Сообщение egobrain » 20 авг 2008, 14:37
Стучат передние стойки на неровностях дороги. Вообщем то понимаю что под замену. Посоветуйте пожалуйста что брать для универсала. Читаю, ищу инфу, везде мнения разделяются на бильштайн, боге или же оригинал. Хочу сразу взять и аммо и пружины. Спасибо.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Йозеф » 20 авг 2008, 14:55
А при чем тут Вариант, у них передняя подвеска с обысными гольфами одинаковая. У меня тоже одно время что-то спереди постукивало, а оказались не стойки, а верзние опоры...А какой пробег у машины?
Йозеф
Сообщение egobrain » 20 авг 2008, 15:32
Пробег почти 150. Стучит справа. Когда раскачиваешь машину отчётливо слышен стук с правой стороны. Если снять колпачок с места где стойка вкручивается будет заметен маленький люфт. По-моему из за люфта и стук.
Съезжу на сервис, надеюсь там определят чего как и чопочём.
egobrain
Сообщение Йозеф » 20 авг 2008, 16:53
Ну если до Вас стойки никто не менял, то при таком пробеге пора бы уже и поменять....и забыть про разные там стуки на долгое время... :D
Йозеф
Сообщение egobrain » 23 авг 2008, 18:33
вообщем стучали не стойки. и не крипление. стучали стойки стабилизатора :!: заменил их и подвеска стала как новая.
egobrain
Сообщение blin » 24 авг 2008, 12:33
ахринеть
вот как легко оказывается заиметь новую подвеску
blin
Сообщение SoLuTan » 24 авг 2008, 12:55
egobrain писал(а):вообщем стучали не стойки. и не крипление. стучали стойки стабилизатора :!: заменил их и подвеска стала как новая.
На старых стойках стаба визуально видно, что они изношены? Можешь фото сделать?
Что-то у меня тоже справа на ямах стучит иногда, колеса вывернул, посмотрел стойки, насколько их там видно, ничего явно выраженного не заметил.
Какие кстати стойки поставил, железо, пластик, чьей мануфактуры, сколько стоят?
Можно с одной стороны ее только поменять или парно меняются?
СПб, Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan
Сообщение egobrain » 24 авг 2008, 18:26
Самое интересное купил уже Bilstein VNE-4574. Приехал на сервис чтоб поставить, мастер проверил подвеску и говорит что замена стоек не даст ничего. Стоят родные Боге которые проходили от силы 10 тыщ (значит старый хозяин не нае***). А вот стойки стабилизатора уже иссохли и стучат. Купил эти стойки (стоят 400р штучка вроде (оригинал) заодно и шаровые сменил на лемфордер, а то стояло китайское Г какое-то и было подозрение что скоро разваляться ( с одной стороны уже был вертикальный ход).
Если посмотреть на стойку стаба то её износ можно определить по высохшей резинке. Когда она новая внутренняя металлическая втулка сидит как влитая не прокрутишь никак. А на старой болтается как лоханка.
Фотографии к сожалению сделать не могу. Оставил старые запчасти на сервисе.
egobrain
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
