Что может еще сломаться в системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 21:47
shredy
Проблема - переохлаждение на скорости >80км/ч. Температура со стандартных 90 падает до 55. Началось все с поломки фланца термостата (крышки корпуса от которой он отталкивается при работе). Заменил. Заменил ДТОЖ и сам термостат на всякий случай. Но проблема осталась :( Боюсь кусочки пластика, отколовшиеся от крышки попадают при работе в термостат и клинят его. Но достать их я не представляю как. Через сливное отверстие они не выходят, а сидят где-то в контуре. :( Или что-то может еще быть? Подскажите, плз.
