гремит подвеска
гремит подвеска
Сообщение drony » 27 июл 2008, 22:11
всем здрасьте!!!http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5743&postdays=0&postorder=asc&start=15 как упоминалось выше менял сайлент блоки, вот только скрежет (похож на скрежет резины) никуда не пропал и что странно в сырую погоду изчезает. На сервисе сказали что надо делать диагностику и это на день работы и скорее всего дело в балке. Я решил своими силами попробовать справиться. осмотрел на яме - вроде бы все на месте, тогда взял WD40 и пробрызгал все детали на которых есть резинки. Сразу же звук пропал, но дня через 3 снова появился. Может у кого=нибудь была подобная проблема???
drony
Сообщение Xaocc » 27 июл 2008, 22:37
Ну такие вещи самому на яме трудно сделать :) для эффективности нужен подъемник.
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
Xaocc
Сообщение AlexM » 28 июл 2008, 09:18
drony,а сайлент блоки оригинал ставил?Я так мучался с втулками стабилизатора...два раза ставил неоригинал-скрипели безбожно в сухую погоду.Потом оригинал всунул,и все пропало \:D/
AlexM
Сообщение drony » 29 июл 2008, 17:27
сайленты не оригинал, но все больше склоняюсь к шаровым, т.к. при повороте руля усиливается скрип, попробую поменять их. Может увлекусь и всю подвеску переберу
:D
drony
Сообщение Pavel_Kyiv » 02 авг 2008, 11:38
Моя история Купил матери Г4 1,6 Универсал автомат все в идеале только лямда и основной винтелятор поменял + ремневую фильтра и жидкости при замене сказали поменять втулки стабилизатора и опорные делали Украина Киев Атлант М офиц. поменял стабилизатор весь. Через 10 км появился звук трения резины на небольшой скорости
итог
1 поменял все подушки двикателя
2 поменял опорные под стоек
3 задние сайлент перед. рычагов
ВСЕ оригинал (есть выхо - 30 %)
трение резины ОСТАЛОСЬ (пока не притруца втулки стаб.)
Когдато у меня был кадет опель и времени много так я там пол машины поменял а стук не пропал ЕЕСЛИ ПРИСЛУШИВАТСЯ К КАЖДОМУ СТУКУ ТО НЕ ВЫ ИМЕЕТЕ МАШИНУ А ОНА ВАС
заехал менять масло прозвонил если что Все комплексом сделал и все
Удачи
Golf IV variant, 2001, APF, АКПП, comfort line+
Pavel_Kyiv
Re: гремит подвеска
Сообщение Gvozd » 02 авг 2008, 15:28
drony писал(а):всем здрасьте!!!http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5743&postdays=0&postorder=asc&start=15 как упоминалось выше менял сайлент блоки, вот только скрежет (похож на скрежет резины) никуда не пропал и что странно в сырую погоду изчезает. На сервисе сказали что надо делать диагностику и это на день работы и скорее всего дело в балке. Я решил своими силами попробовать справиться. осмотрел на яме - вроде бы все на месте, тогда взял WD40 и пробрызгал все детали на которых есть резинки. Сразу же звук пропал, но дня через 3 снова появился. Может у кого=нибудь была подобная проблема???
Это беда всех VAG. Выедается смазка из шаровых и сайлентблоков и скрипит иногда как телега в деревне, НО люфтов нет
У меня на А4 так было - в сырую погоду влажность смазывает их и скрипы пропадают, тоже самое Вы сделали WD40
Варианта 2 - если звук достает - менять, либо музыку сделать погромше и дождатЪся люфтов и тогда поменять
Шприцеванием смазкой насколько мне извесТно сейчас никто не занимаетЪся :)
Gvozd
Сообщение Nogood » 04 авг 2008, 00:47
У себя подобное вылечил заменой втулок стабилизатора и косточек
Nogood
Сообщение Mazej » 03 мар 2009, 23:56
Помогите определить что надо менять?, вообщем при езде по кочкам, чувствуются все кочки, отдает в руль, гремит спереди справа так же и слева, такое ощущение, что колеса сдутые совсем ) хотя везде 2 атмосферы р16
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Glyma » 04 мар 2009, 11:26
Mazej
стойки нормальные, может они уже умерли
Сообщение Mazej » 04 мар 2009, 21:48
Заехал на диагностику к знакомым парням, вообщем вот что они мне сказали:
Тяга рулевая (левая)
Шаровая опора (обе)
Пыльник шруса внутреннего (левый)
Втулки стабилизатора
Mazej
