ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 10:36
krew
На моем движке на каждом цилиндре стоит своя катушка. На гольфе, который был куплен зимой, я проехал всего 500км. За это время у меня сгорело 3 катушки из четырех, одна за другой. В чем может быть дело, я не пойму, мастера тоже ничего не говорят,один вообще сказал типа у них срок годности какой-то, и они почти одновременно начинают из строя выходить.(?!)
И еще проблема- когда я менял первую и вторую катушки-я потом на ночь аккумулятор отсоединял и ошибки стирались(check engine переставал гореть). Сейчас, когда третья катушка сгорела, check engine не горел-а мигал.Я переставил катушку, проверил, что все 4 цилиндра работают(снимал форсунки при работающем движке), снял на ночь клеммы, а check остался мигать. Движок уже не троит, а лампа все мигает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 11:42
RadikG
