Перегрел двигатель! КАПИТАЛКА?????
Сообщение Вячеслав » 30 май 2008, 15:36
Такая у меня беда приключилась :(
Стоял я на своём Гольфе в городской пробке, вдруг запищал сигнал и замигала лампа температуры двигателя. Когда глянул на приборы, ужаснулся :evil: Стрелка температуры зашкаливала. /как позже выяснилось, перегорел предохранитель, отвечающий за вентиляторы охлаждения/. Заглушил мотор, дал ему остыть, пока разбирался в проблеме закипания, а когда завёл, мотор начал работать, как попало, с вибрацией, провалами... Тяга пропала. Кое как доехал до дома. Как это не странно, :?: на следующий день машина завелась и работала нормально! НО :!: Теперь приходится добавлять масло в количестве 1 л/1000 км пробега :( и тянет машинка уже не так резво, как до этой досадной истории.
На сервисе пока небыл! Нужен ваш совет: в чём конкретно может быть проблема в данном случае и во сколько мне станет капиталка двигателя, если она понадобится. Пробег авто 165000 км.
Вячеслав
Сообщение vbkor » 30 май 2008, 16:07
Скорее всего дело обойдётся в торцевании головы и замене прокладки ,а там посмотриш по обстановки
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение GoLeM » 30 май 2008, 18:28
продавай, я свой продал, теперь у меня спокойный и здоровый сон!!!
Фортуна не пенис - в руках не удержишь...
GoLeM
Сообщение Вячеслав » 30 май 2008, 18:51
А как её теперь продашь то? :? ...это какого же лоха нужно найти, что с такими проблемами машину купил??? Хотя ..... в жизни бывает всё!!!
Вячеслав
Сообщение Anarik » 30 май 2008, 20:55
Вячеслав проехал уже 1000 кл на таком движке и доливал только масло, с головкой вероятно всё порядке, только кольца посадил.
Это сколько раз подряд греть её надо было чтобы головку сгубить?
Дружище ты уж раскажи что там ещё? может жидкость охлаждающая уменьшается?
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке. (Аристотель)
Anarik
Сообщение Вячеслав » 30 май 2008, 21:09
Кстати ДА!!! :!: Жидкость охлаждающая уменьшается. Проехав 3000 км доливал около 800 мл. При этом из выхлопной трубы ничего подозрительного не вылетает (дым чёрный, пар....) Как будто всё в порядке!
...а проехал на таком движке я уже 6000 км :oops:
Вячеслав
Сообщение theBLACKgnome » 30 май 2008, 21:30
...странненько :-k - анифриз уменьшается, уровень масла не повышается при этом, а уходит...эмульсии нет (хотя Вячеслав об этом не писал)...не парит...на землю не капает...
Согласно закону сохранения массы вещества, при любых процессах, происходящих в системе тел, ее масса остается неизменной… :oops:
Мистика какая-то!!! Куда всё это уходит?! ](*,)
Изображение GOLF4 1.6 1998 AKL МКПП
theBLACKgnome
Сообщение Anarik » 01 июн 2008, 23:26
Уходит туда же куда и масло, по идее такое количество антифрица может уходить из за плохой крышки расшырителя,
а масло при попадении в неё воды мутнеет, в ней появляется много темно коричневых взвешанных частиц :)
6000 км и за это время ни к одному нормальному мотористу не заехал :)
Anarik
Сообщение Вячеслав » 02 июн 2008, 08:40
Ещё заметил такую фишку: расход масла не стабильный. Сразу после того, как заливаю новое, расхода до 2-х тысяч км пробега практически нет! Исчезать начинает после 2-х тысяч. А касаемо "темно коричневых взвешанных частиц" могу сказать следующее:после слива отработанного масла в ведро, ничего похожего замеченно небыло. Отработка, как отработка...
Вячеслав
Сообщение shredy » 02 июн 2008, 11:27
GoLeM писал(а):продавай, я свой продал
Почем, если не секрет?
shredy
Сообщение Марсюк » 03 июн 2008, 20:16
Друзья, внимание, вопрос! Попал в понедельник в аварию, сам виноат, прощелкал лицом. В итоге вытек антифриз, капот не открывается, так вот мне нужно переехать на машине километров 5 из гаража в сервис, можно ли это сделать при отсутствии антифриза или все же лучше попросить кого-нить отбуксировать :(
Марсюк
Сообщение theBLACKgnome » 03 июн 2008, 21:00
Дружище сочувствую :( ... Сам-то как?!
Неизвестно, что там ещё помимо антифриза...!!!:-k Могло и ремешок генератора заживать или сорвать...кожух защиты ГРМа разбиться ( :!: а если он что-нибудь зажует из обломков то пипец!!!)...да мало ли что там!!!...и тут не только дело в твоей боязне перегреть мотор, что впрочем и может случится...
...пять км на верёвочке совсем не много....лучше перебзд...ть, чем недобзд...ть :oops:
theBLACKgnome
Сообщение Марсюк » 03 июн 2008, 21:07
theBLACKgnome писал(а):Неизвестно, что там ещё помимо антифриза...!!! Могло и ремешок генератора заживать или сорвать...кожух защиты ГРМа разбиться
спасибо, слава богу там не настолько все плохо, машина сама передвигается, колеса поворачиваются, просто нужно сделать перемещение автомобиля днем, а все знакомые на работе, мля, занятые :evil:
Марсюк
Сообщение Марсюк » 03 июн 2008, 21:09
В очередной кстати раз порадовался, что у меня именно ГОЛЬФ, а не Альмера или того хуже 2110/12, мог бы щас и не щелкать так легко клавишами :wink:
Марсюк
Сообщение theBLACKgnome » 03 июн 2008, 21:10
...я бы не рискнул!!! [-X
theBLACKgnome
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
