Ошибка Р0322. Нет сигнала от датчика зажигания.
Сообщение 9333507 » 23 май 2008, 13:17
Здравствуйте. Машинка Гольф 4, 2000 год, двигатель 1.6 AUS.
Возникла следующая проблема, при движении пропадают обороты и потом машина глохнет. А также бывает, что глохнет на холостом. Обороты не плавают, просто работает на 800, потом раз, и все выключается.
Считали ошибки, горит одна ошибка Р0322, соответственно по расшифровке "Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания", или "Сигнал распределителя зажигания отсутствует"
Что менять? Что делать?
Всем заранее спасибо.
:roll:
9333507
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
