Заводится-глохнет, потом заводится-нормуль???
Сообщение Марсюк » 26 фев 2007, 17:40
Всем привет! В холода происходит с утра такая тема: завожу машину, она заводится, но поработав 10-30 сек. глохнет, на второй раз-заводиттся и уже нормально работает, но холодная-не очень ровно. Может поменять топливный фильтр?
Марсюк
Сообщение Viktor M » 26 фев 2007, 17:56
Основных направлений поиска два:
- негерметичен патрубок "расходомер-дроссель", что для семейства AEH-AKL является наиболее распростроненной причиной "плавнья" и нестабильности ХХ.
- засорена ДЗ (дроссельная заслонка), требует чистки и адаптации
Возможны так же и другие причины, включая и вышеуказанный фильтр. Без осмотра автомобиля поставить точный диагноз достаточно проблемматично.
Viktor M
Сообщение Live » 26 фев 2007, 21:55
"расходомер-дроссель что это такое скажите пожалуйста
Гольф4, дв 1,4 AKQ.2000 год выпуска,стоит кондей, климата нет, абс, люк, стеклоподьемники,хэчбэк,диски на 15 литье,МКПП
Live
сколько чистка ДЗ стоить будет примерно можно самому ее сделатья7
Live
Сообщение Viktor M » 26 фев 2007, 23:40
Live писал(а):"расходомер-дроссель что это такое скажите пожалуйста
Live писал(а):сколько чистка ДЗ стоить будет примерно можно самому ее сделатья7
= Дружище! Очень хочется тебе помочь, но..... есть очень большое "но", постарайся понять меня правильно и не обижаться.
Гольф 4 устроен принципиально по-другому, нежели все творения отечественного автопрома, и ремонт этих машин надо начинать с профессиональной диагностики. Что бы их ремонтировать нужны некие знания, умения и навыки, отсутствие которых может обернуться нанесением достаточно серьезного вреда автомобилю. Прежде чем трогать тот или иной узел надо достаточно четко понимать его приципиальное устройство и назначение, знать его свойства.
Мне не жалко: я объясню тебе что такое ДЗ с расходомером, как они выглядят, что можно чистить, а что нельзя, как адаптировать ДЗ после чистки и т.д., но при этом я искренне сомневаюсь в том, что эти знания окажутся полезными для тебя и твоего и без того, повидавшего виды автомобиля. :(
Viktor M
Сообщение Gygo » 27 фев 2007, 12:50
Проверь, не подсасывает ли где воздух на участке от расходомера до ДЗ!
Gygo
Сообщение Марсюк » 28 фев 2007, 14:07
Всем спасибо за ответы, хочу отметить, что ХХ у меня на разогретом АВТО абсолютно ровный!!!
Марсюк
Re: Заводится-глохнет, потом заводится-нормуль???
Сообщение петька » 21 май 2011, 13:11
гольф 3 ABS 1,8mono хочу поставить перемычку на реле бензонасоса чтобы бензонасос работал постоянно а не знаю какие клеммы на реле !
петька
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 13:39
85 и 86 ножка - это цепочка управления, другие - цепочка коммутации.
Сообщение петька » 21 май 2011, 17:33
вообщем замкнул 85 и86 а точнее подложил бумажку подгорели пятачки контактов я думаю это клинит бензонасос сам !
петька
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 17:47
петька
Вы прочитали, что я вам написал.... 85 и 86 ножки - это управление!!!!, то есть по ним подается напряжение для срабатывания РЕЛЕ. Вы зачем их перемыкали????? Надо было премкнуть два других!!! обычно это 30 и 87 ножки.
Сообщение петька » 21 май 2011, 18:18
ой я то есть и перемкнул две 30 и 87 то есть механически подгорели пятачки контактов которые замыкает катушка реле вот это бензонасос клинит или что то другое нагрузка идет на контакты!
петька
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 19:27
Можно попробовать подать питание непосредственно на бензонасос...
Сообщение петька » 21 май 2011, 20:03
отдельно или как то по другому?
петька
Сообщение Андрей Т. » 21 май 2011, 20:25
Отдельно, своими проводами, прямо с АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
