Непонятный звук при работе кондиционера
Сообщение Олег Бастов » 23 апр 2008, 10:55
Всем доброго дня!
При движении звука нет,но как только обороты падают появляется каккой-то гул(вой),добавляешь обороты он пропадает,это происходит только при работающем кондере,что это может быть и как это устранить?
Заранее благодарен!
GOLF 4,98г.
1,6 AKL, механика
Олег Бастов
Сообщение TJLEXX » 23 апр 2008, 10:58
Проблема с подшибниками в любом из узлов, на этом ремне.
TJLEXX
Сообщение Xaocc » 24 апр 2008, 10:59
Тема уже обсуждалась по поводу нюансов кондея http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4450&postdays=0&postorder=asc&start=0
Уточни моменты, заправлен ли у тебя кондей ?
дело в том что внутри системы есть масло, которое служит для смазки компрессора кондея, если у тебя есть утечка, или какие то проблемы с отсутствием масла в системе то это чревато тем что твой компрессор загнется.
Моя проблема решилась путем простой заправки кондея, вместо положенных 750г фреона там было всего 230, всю ситему проверили на утечку, все гуд, заправили и теперь есть мне счастье :) цена вопроса стояла 1150 рублей- что очень очень приятно :)
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
Xaocc
Сообщение Олег Бастов » 24 апр 2008, 14:28
благодарствую
GOLF 4,98г.
1,6 AKL, механика
Олег Бастов
