Вариантов несколько.
1. Накрылся датчик АБС на этом колесе - покажет только диагностика.
2. Появился от удара люфт при котором диск с которого считывает информацию датчик АБС, смещается при движении, люфтит или стал "восьмеркой" "девяткой" как угодно но не ровно как должно быть.
3. Погнуло - что самое в принципе не реальное сам диск с которого датчик считывает инфу.
В общем дуй на диагностику, пусть датчик проверят, если он в порядке надо искать дальше причину по которой он не может считать информацию о вращении колеса, может делов то , вода попала и все
WV Golf 4 1.4 AKQ 2000 г/в.
System error: condom not found. Retry, Abort, Ignore?
Вертолеты - души погибших танков!
Мое хобби - охота. Мне осенью охота, весной охота...
