Вот такая вот проблема..... на небольшой скорости услышал тонкий металлический звук (сейчас понимаю что выскочил болт от подушки крепления двигателя с правой стороны..)....с трудом стали включаться скорости, заревел мотор будто глушитель поврежден... При осмотре выяснилось что двигатель правой стороной упал вниз см на 6-9....
....и не понятно на чем держится.... точнее понятно - на плассмасе кожуха ГРМ и трубке воздушного фильтра....
Вопрос такой... кто нибудь сталкивался с таким недоразумением??????? и во что это может вылится ....в запчастях и в деньгах соответственно....
Заранее спасиба!!!
P/S ...и интересно вследствие чего это могло произойти????
