как выкрутить винт крепления замка двери?
Сообщение RadikG » 25 мар 2008, 14:44
При снятии замка сорвал все шлицы на одном винте, как теперь можно его выкрутить?
RadikG
Сообщение Strannik » 25 мар 2008, 14:54
дрелью ! а так эти болты надо откручивать ударной ответркой ! или хорошим качественным инструментом но первый способ на много лучше !
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение blin » 25 мар 2008, 15:01
а че такое ударная отвертка?
счит, я руками откручивал (ну с инструментом канешна)
blin
Сообщение RadikG » 25 мар 2008, 15:06
инструмент то был качественный, открутить то открутить, один вообще без проблем, а вот второй "поплыл" словно из друго металла.
а можно по подробней как дрелью выкрутить?
RadikG
Сообщение Strannik » 25 мар 2008, 15:12
высверливать ! только так ! или окуратно бор машиной наришать шлиц под крест а ударная отвертка это такое приспособление по ручке бьеш малатком а она поворачивает реским и мошьным движением насадку крест шлич или что там установленно !
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение RadikG » 25 мар 2008, 15:18
что прям до упора высверливать?
RadikG
Сообщение Strannik » 25 мар 2008, 15:21
ну так чтоб можно былоб замок снять а потом выкручиваеmtmtcостостанится за что ухватится если нет то высверливать !
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение RadikG » 25 мар 2008, 15:42
ё-маё.... :shock:
RadikG
