Динамики в заднии двери- проводка?
Сообщение SHAKAL » 01 мар 2008, 12:25
Хочу поставить динамики в заднии двери, их там нет изночально, Места под них заклеены Фольцовской шумкой. Я пытался найти проводку для динамиков, но не нашел.
Может кто знает должна ли быть в задних дверях аудиоподготовка? Ведь по идее проведка в разных комплектацыях не должна быть разной, просто не все испольльзуется.Как например провода на противотуманки есть, а их самих нет изначально.
SHAKAL
Сообщение egobrain » 01 мар 2008, 14:00
Тоже задавался этим вопросом) Разобрал дверь и посмотрел. Есть :)
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Nogood » 02 мар 2008, 18:45
нету, сделал подиумы под 16, 10 минут на проводку и усе готово) в любом случае всю проводку лучше менять на нормальную, отсюда и звук появится)
Nogood
Сообщение Lukas81 » 02 мар 2008, 23:57
Nogood писал(а): сделал подиумы под 16
Протянул проводку в задние двери поставил НЕРОДНЫЕ динамики. Посавил их БЕЗ ПОДИУМОВ, звук как из жо.ы. Нету звука. Где-то читал что подиумы обязательны, что типа звук по обшивкой ходит. Так ли это? Как у тебя звук? Где можно взять информацию и чертежи по изготавлению этих подиумов? Из чего делал?
BMW-520(91') - VW POLO(95') - Ford Fusion(07') - VW Golf IV (02')
Lukas81
Сообщение excom » 03 мар 2008, 06:23
подиумы обязательно делать, я делал из фанеры 10 мм вырезал эл.лобзиком кольца под динамики, 2 кольца вместе скрутил, то есть подиум у меня вышел около 20 мм. провода так же новые протянул - витую пару Stinger, звук сразу кординально меняется 8)
Golf 4 98 Хайдлаин 1.8 AGN 125 л.с.,Продан!
New Beetle 98 2л. 116 л.с. ручка)) Продан!
Golf 5 05/06 Трэнд с опциями, 5Д, 1.6 ручка
excom
Сообщение Viktor M » 03 мар 2008, 12:37
Если кому понадобится, то комплект оригинальной аккустики на две двери у нас стоит 2000 рэ. В него входят:
- динамик НЧ с подиумом 2 шт
- динамик ВЧ с ручкой 2 шт
- сетка 2шт
- разъемы 4 шт.
Viktor M
Сообщение RadikG » 03 мар 2008, 13:10
Последний раз редактировалось RadikG 03 мар 2008, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
RadikG
Viktor M писал(а):Если кому понадобится, то комплект оригинальной аккустики на две двери у нас стоит 2000 рэ.
Взял бы, кабы был рядом :oops:
RadikG
Сообщение Viktor M » 03 мар 2008, 13:16
RadikG писал(а):Взял бы, кабы был рядом
В начале августа поведем детскую группу в поход в вашем регионе. Детальки могу захватить с собой! :D
Viktor M
Сообщение RadikG » 03 мар 2008, 13:20
Виктор, былоб просто замечательно. :idea:
RadikG
Сообщение Nogood » 03 мар 2008, 21:44
Lukas81
Кака и пишет excom так и делай, у меня таже технология) звук отличный (из окустаки признаю только DLS Ref)
Nogood
Сообщение Юстас » 22 мар 2008, 22:45
RadikG писал(а):Виктор, былоб просто замечательно. :idea:
В первых числах апреля планирую в Mоскву, ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ВРЕМЯ планирую заехать в Викторовскую контору, если что пиши al02@mail.ru
Юстас
Сообщение NiK » 22 мар 2008, 22:58
Я бы тоже себе взял такой комплект...в питере можно купить интересно???
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение MAILOVW » 24 мар 2008, 10:20
Друзья! проводка там есть!
если снять гофру, которая идёт от кузова к двери то на кузове будет фишка, два верхних коннектора (отверстия) + и - от вашей левой/право
VW GOLF IV 1.4 AHW 1999 R15.
MAILOVW
Сообщение MAILOVW » 24 мар 2008, 10:22
если снять гофру, которая идёт от кузова к двери то на кузове будет фишка, то ли розовая, то ли фиолетовая, я дальтоник. Два верхних коннектора (отверстия) + и - от вашей левой/правой колонки идущих от евроразъема магнитоллы.
Ставил туда динамики без подиумов, фьюжоны, отдал 3100 за комплект, звук был как из жопы, выдернул их и оставил только передние.
Насчет заводских филипсов тоже бы не отказался. в них в комплекте все тоже самое что и передних установлено? В частности Имею в виду резиновую штуку которая от колонки к обшивке идёт.
MAILOVW
