Рулевая тяга + ремень генератора
Сообщение Night_Angel » 18 фев 2008, 17:43
Доброе время суток. Подскажите, кто знает, номер правой рулевой тяги (на экзисте). Также необходим код запчасти на ремень генератора + 2 его ролика. Просто очень туго пока понимаю в этом и сложно искать в схеме, особенно когда не представляешь что искать)
Aвтомобиль: VOLKSWAGEN GOLF 4 , 2003 г.
VIN: WVWZZZ1JZ3B138243
Тип кузова: ХЭТЧБЭК
Привод: передний
Наличие кондиционера: Есть
Наличие ГУР: Есть
Тип двигателя: BCB
Номер/маркировка двигателя: 141054
Страна производитель: Германия
Тип КПП: Механ.
Заранее спасибо.
Night_Angel
Сообщение Sanya » 18 фев 2008, 18:04
Правая сторона
рулевая тяга 1J0 422 804 B
наконечник 1J0 422 812 B
Левая сторона
рулевая тяга 1J0 422 803 B
наконечник 1J0 422 811 B
Ремень генератора
036 145 933 J (21,18x1078 мм)
036 145 933 H (21,18x1548мм)-для а/м с конд.
VW Golf V 2008 1.4 122л.с. МКПП
Sanya
Сообщение Night_Angel » 18 фев 2008, 18:05
Благодарю за исчерпывающий ответ! Подскажите - к ремню генератора в комплекте идут ролики или их заказывать надо отдельно? если отдельно - может подскажите их коды?
Night_Angel
Сообщение Sanya » 18 фев 2008, 18:06
а/м к кондиционером или без?
Sanya
Сообщение Sanya » 18 фев 2008, 18:13
если с кондиц., то нужен ролик обводной 1 (один) и демпфер.
Если без - то только демпфер. По крайней мере так по ЕТКА
Sanya
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 2
