Диски под резину
Диски под резину
Сообщение DocDraw » 09 окт 2014, 11:28
Всем привет!
Есть зимняя резина 205/55/r16, собираюсь под нее сейчас купить штамповку на зиму. (Ох, не советую ездить на литье зимой, если заведомо будете ездить по нехорошим дорогам)
Первый раз столкнулся с выбором дисков, не могу расшифровать маркировку и правильно подобрать.
Где то вычитал такие параметры для нашего 4 гольфа:
PCD: 5*100
DIA: 57,1
Болт (тут понятно) 14*1,5
И мол подходят
6,5х15 ЕТ 42
7х16 ЕТ 42
Как все это понимать, и какие из двух написанных купить, чтоб безошибочно? (Вообще, те ли параметры?)
P.S. Простите за изъезженную тему, на форумах оооочень много информации и толкового не нашел по подходящим параметрам.
DocDraw
Машина: Golf 4, 1999, 1.6 AKL
Re: Диски под резину
Сообщение Андрей Т. » 09 окт 2014, 12:14
Раз у вас резина на 16", то и покупать нужно диск под 16". То есть, 7х16 ЕТ 42 либо 7.5"х16
7Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET38 205/50x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET35 205/55x16
7.5Jx16 PCD:5/100 Dia:57.00 ET36 225/45x16 225/50x16
Сообщение DocDraw » 23 окт 2014, 11:06
Купил, поставил 6,5х16 ЕТ42 встало все идеально. Такие диски тяжело найти! Особенно с нашим диаметром центрального отверстия 57,1, во всех магазинах только меньше.
Для тех, кто ищет 16-е диски под наши параметры (разобрался все таки):
Диаметр и количество креплений у нас: 5х100
Ширина обода: 6,5 или 7
Вылет (ЕТ) от 38 до 42
Диаметр центрального отверстия не менее 57,1 (если меньше, не налезет), если более 57,1, то рекомендуется использовать ступенатор (пластиковое кольцо).
Андрей, спасибо!
DocDraw
