После запуска двигателя, начинается не большая вибрация
Сообщение Сергей147 » 07 авг 2014, 21:53
Всем здрасте,у меня вот такая проблема,при запуске двигателя холодном или горячем начинается не большая вибрация от него,сидя в машине чувствуется,причем она постоянно при запуске не зависимо от того сколько машина стояла заглушенной ночь или минуту,на разогретой вибрация чувствуется меньше,продолжается она примерно от 15-30 сек,в придачу к выше написанному если не подождать пока движок успокоется и начать движение,то машина начинает плавно дергаться при набирании скорости и продолжается это так же по времени,т.е как я понимаю это как то связанно :) .Вопрос,из-за чего это может происходить,проверял на ошибки,показывает две,обрыв электро цепи нагревателя лямбды 1 и лямбды 2
Последний раз редактировалось Андрей Т. 08 авг 2014, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Читаем правильно как нужно называть создаваемые темы. Исправляю и делаю вам замечание.
Сергей147
Машина: Golf 4
Re: Помогите советом!!!
Сообщение Андрей Т. » 07 авг 2014, 22:04
Нужно менять (проверять) Лямбду №1, а так же всю высоковольтную часть - 100%. То есть искру (мощность) высоковольтные провода, колпачки, свечи.
Сообщение Сергей147 » 07 авг 2014, 22:18
Спасибо,проверим.
Сергей147
Машина: Golf 4
