Не заводится машина на морозе
Сообщение Андрей91 » 26 янв 2014, 23:44
Здравствуйте! Хочу спросить совета по следующей проблеме. Сегодня вечером вышел заводить машину (машина простояла сутки на морозе, до -17), она не заводится. До этого она стояла 1,5 года в гараже, на ней никто не ездил. С гаража её выгонял, в такой же мороз, она заводилась с первого раза. Теперь при попытке завести, ничего не происходит, стартер не крутит, ничего не дёргается, не щёлкает, только небольшой тихий звук уууууууу, который не обещает никакого развития перехода в шум мотора. Аккумулятор новый, ему два дня; фары, музыка, все датчики светяться, заряда много. Правда бензина мало, горит надпись биттл танкен, но стартер всё равно должен крутить, а он не крутит. В чём может быть причина, полазил по форому, сделал вывод, что дело в стартере, что с ним может быть? Или, что ещё может повлиять, что он не крутиться? Кто сталкивался, подскажите, что можно сделать?
Андрей91
Машина: гольф 4
Re: Не заводится машина на морозе
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2014, 07:30
Андрей91 писал(а): Или, что ещё может повлиять, что он не крутиться?
Проверить напряжение на клеммах АКБ, снять клеммы и зачистить их (как на проводах, так и на АКБ), зачистить массу (как на кузове , так и на двигателе. Если здесь все в порядке, то подать +12 на управляющую клемму втягивающего реле стартера. Если тишина, снимать стартер...
