Турбина
Турбина
Сообщение krawa » 20 янв 2014, 15:12
Golf 4 TDI 130л.с Дней 10 назад сел в машину и смотрю нет тяги,то появиться то пропадет.На 5 скорости может рвать а может не ехать больше 110 иногда появлялся черный дым На СТО сказали нарушена геометрия турбины,мол остовляй снять поставить турбину около 100 у.е завезут в Минск поправят геометрию 60 у.е и все гут .Позвонили с Минска сказали что работа 110у.е и клапан или заслойка еще 60 у.е и предложили ремонт турбины полностью мол при диогностике не очень хорошие показатели какаета норма чегото2.0 а тут 1.7 после ремонта будет 0.35 но пока в норме можем и не трогать ведь деньги будут другие.Так и осталось(масло от замены до замены не уходит не доливаю).Итог приехал на СТО попробовал машину.Выехал на трассу и обнаружел что когда включаю например 5ю и жму на газ то тяга есть< но стоит приатпустить газ и нажать то тяга пропадает,и не разгоняеться вообще.Загнал на СТО там пожали плечами и сказали оставь машину минимум до вечера.Итог сумма в оканцовке не извесноя а авто как тупила так и тупит.Может кто даст совет по поломке?
krawa
Машина: Golf 4
Re: Турбина
Сообщение Саня TDI » 20 янв 2014, 15:50
Нужно посмотреть ошибки Vag-comom.тем же шнуром посмотреть что происходит с давлением наддува и кол-вом воздуха в динамике(разгон на 3-ей,тапка в пол).Киньте буквы двигателя.
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Re: Турбина
Сообщение krawa » 20 янв 2014, 17:34
Звонил на СТО пока разбираються. Код двигателя ASZ по вин На 3-ей помоему тоже что и на 5-ой и остальных 6-ую не включал
krawa
Машина: Golf 4
Re: Турбина
Сообщение Саня TDI » 21 янв 2014, 20:30
нужны данные при разгоне снятые ваг-комом
Саня TDI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
