Странный звук при нажатии на тормоз
Сообщение rus23 » 23 окт 2013, 22:36
Всем доброго дня! Подскажите , где собака зарыта .
Вообщем по пунктам :
1) вкл зажигание , завожу двигатель
2) начинаю отжимать тормоз появляется странный звук , ввиде жужания , при чем похоже на электромеханическое .
Частота звука очень странно изменяется от включенного климата , т.е. если он вкл. и стоя в пробке или на месте начинаешь отжимать тормоз, то звук появляется более часто. И так же обязательно срабатывает один раз при каждом пуске двигателя (см. видео)
Для наглядности добавил видео
http://youtu.be/1W-ltW0SszQ
http://youtu.be/Y-DJue3SMl0 климат off
GOLF 4 2002г. 75 кВт (102 л.с.), 1.6 л BFQ
rus23
Машина: VW GOLF 4
Re: Странный звук при нажатии на тормоз
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2013, 13:49
На сколько я понял, это отрабатывает подкачивающий насос в блоке АБС. Его работа создавать давление. Возможно оно падает (собственно оно у всех падает в той или иной степени) чуть быстрей....
Сообщение rus23 » 24 окт 2013, 17:10
Андрей Т. писал(а):На сколько я понял, это отрабатывает подкачивающий насос в блоке АБС. Его работа создавать давление. Возможно оно падает (собственно оно у всех падает в той или иной степени) чуть быстрей....
Как лечить , звук мерзкий. В целом проблем никаких не возникает и авто ведет себя адекватно , тормозная сист. исправна . Сам датчик АБС не может нарушать действие насоса? А сначала подумал на ГТЦ
rus23
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2013, 19:21
Для начала нужно проверить мою версию, а потом делать выводы. Возможно придется заменить сам моторчик, или забить и кататься дальше.
Сообщение rus23 » 24 окт 2013, 21:19
Андрей Т. писал(а):Для начала нужно проверить мою версию, а потом делать выводы. Возможно придется заменить сам моторчик, или забить и кататься дальше.
Да да я понял Вас , а как правильно и точно проверить Вашу версию ?
rus23
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2013, 21:30
Открываете капот и слушаете блок АБС. Можно приложить палочку к мотору. Тем временем жена производит все манипуляции, которые приводят к возникновению "шума".
Сообщение rus23 » 24 окт 2013, 22:02
Андрей Т. писал(а):Открываете капот и слушаете блок АБС. Можно приложить палочку к мотору. Тем временем жена производит все манипуляции, которые приводят к возникновению "шума".
Ну обычно таким я способом и пользуюсь, только вот звук отчетливее внутри салона ,сколько пытался прослушать из под капота непойму но блок Абс все равно по изучаю. Завтра отпишу ... Благодарю за помощь
rus23
Машина: VW GOLF 4
Сообщение 38ru » 13 янв 2014, 09:37
Хм, у меня тоже такой моторчик жжуужжжиттт периодически..чаще при нажатии педали тормоза... думал, что это норма...нет? :shock:
38ru
Машина: Golf IV
Сообщение abby741 » 03 фев 2014, 10:03
abby741
Машина: 2003
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
