1.6 AVU
1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 27 июл 2013, 13:28
Помогите пожалуйста. У меня Bora двигатель AVU 1.6 АКПП.
В интернете очень много тем о детонации нашел именно по этим движкам, но я так понял проблему ни кто не решил.
У меня гуляют обороты, бывает что подъезжаешь к перекресту останавливаешься машина стоит идеально не вибрации не гуляния оборотов. А бывает такое что как будто двиг вылетит, работает как дизеляка, такое ощущения что клапана таробанят (детонация), и идет вибрация на руль. Бывает что когда стоишь провалы оборотов как синусойда то работает как часики то раз провал на 1 секунду. (Это я Вам описываю когда стоит на передаче). На холостых все ровно, вот и приходится дергать коробку туда сюда ((. Мне кажется что в жару чаще происходит такая фигня. И это только на прогретом моторе, на холодном все ГУД.
Загонял к спецам сказали это точно не электроника, это что то по механике. Перебрал весь двигатель, проблема не ушла.
Загонял к официалам, подключали к диагностике во время жуткого бренчания клапанов у них ни чего не показывает, говорят все идеально. Разводят только плечами ((((. Официалы звонили в Москву по этой проблеме, там сказали ДА ДА такое бывает на Борах когда подушка коробки изнашивается, бывают такие гуляния оборотов. Подушки то я купил поменял, но проблема не ушла. Но в душе то я знаю, что это не она (бред какой то).
Извините если такая тема уже была!
Заранее спасибо!
Oskar1986
Машина: Bora 1.6 AVU
Re: 1.6 AVU
Сообщение Андрей Т. » 27 июл 2013, 15:36
Oskar1986 писал(а):Перебрал весь двигатель, проблема не ушла.
Мне кажется, что ваша проблема в коробке.
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 27 июл 2013, 18:53
Такую версию я тоже не исключал! Только вот что может быть с ней не то ? Внутренние части подошли к концу сроку службы или все таки может её кто то ковырял до меня и установили криво?
Oskar1986
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 27 июл 2013, 18:58
У меня есть возможность купить б\у коробку но там сгорели все фрикционы, живой бублик и шлейф. "(гидроблок) я уже от туда забрал". Вот только как бы проверить что это акпп (((
Oskar1986
Re: 1.6 AVU
Сообщение Андрей Т. » 27 июл 2013, 19:13
Я вывод сделал из того, что при отключении коробки (постановку ее в нейтралку) с мотором все в порядке, ведь холостые стоят как вкопанные.
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 27 июл 2013, 19:34
Абсолютно верно! Стрелка холостых стоит как вкопанная при положении "N" Только если вот коробка то что же может с ней быть :(
Oskar1986
Re: 1.6 AVU
Сообщение Андрей Т. » 27 июл 2013, 20:20
Я не знаю, но логика подсказывает, что возможно у вас холостые большие и я бы попробовал их уменьшить. Да, еще бы я проверил/заменил лягушку педальки стопа. Расходный материал, но довольно сильно влияет на многие прибамбасы в машине, в частности АКПП.
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 28 июл 2013, 00:34
Спасибо большое что не обошли стороной мою тему :) Будем думать. А почему вы считаете что большие обороты?, раз машина начинает детонировать, может наоборот просится чуть добавить в этот момент, чтоб ей стало легче.
Oskar1986
Re: 1.6 AVU
Сообщение Андрей Т. » 28 июл 2013, 09:12
Я не уверен, так как не знаю точного алгоритма работы коробки. Но думаю что она "включается" при определенных оборотах двигателя. Мне кажется что в данный момент, ваш холостой ход находится как раз на пороге этого. Но повторюсь, что это просто мысли в слух. Знаний по этому вопросу у меня нет.
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 28 июл 2013, 18:41
Интересно а из-за шлейфа может быть такое ?
Oskar1986
Re: 1.6 AVU
Сообщение Oskar1986 » 28 июл 2013, 18:47
Мне кажется если причина в акпп то не по мех. части а по электронике. Если бы было по мех. то детонация присутствовала бы всегда.
Oskar1986
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
