Всем доброго дня!
У меня такая проблема, сегодня с утра попытался завести двигатель, включил зажигание попытался крутануть стартер и нефига. При повороте ключа стартер молчит слышно только как бензонасос гудит. При следующих попытках запустить двигатель стало ещё интересней, при включение зажигания на приборке загоралась только одна лампа подушек безопасности и не гасла, так повторялось пока не скинул клему с аккумулятора, приборка стала работать нормально но с запуском осталась таже проблема, еще заметил что при включение зажигания моргает экран климат контроля и не работает магнитола. Подскажите пожалуста в чём причина...
