потерял табличку "1,4 16V" на крышке ДВС
Сообщение Шабаркин С.Г. » 09 янв 2008, 17:51
сабж утерян - толи в сервисе взяли на память, толи сам отлетел
в итоге - в защитной крышке ДВС теперь 3 квадратных отверстия, которые закрывала эта табличка, и видны катушки зажигания.
Боюсь, что если вода попадёт на катушки то вдруг будет какой нибуть трабл? Заклеить эти дырки скотчем или катушки влагонепроницаемы ?
ЗЫ: посмотрел в екзисте - 50 баксов :-(
VW Golf IV Champ 2002 1.4 МКПП 15"
Шабаркин С.Г.
Сообщение R32 » 09 янв 2008, 20:56
Дак мб стоит посмотреть на авторазборах?
Когда пригнали авто,первым делом приклеил её намертво, так как тоже как то подозрительно она балталась...
VW Golf IV 1.4 МКПП (BCA 75 л.с.,16V) Champ и Daewoo Nexia 1.5 МКПП (SOHC 75 л.с.).
Заглядывайте к нам на огонек http://www.autoground.ru/
R32
Сообщение Bosja » 09 янв 2008, 21:50
R32 писал(а):Дак мб стоит посмотреть на авторазборах?
+1 8)
Или Экзист :wink: :D
Bosja
Сообщение Шабаркин С.Г. » 10 янв 2008, 16:24
kfrdfylf писал(а):у меня тоже такой нет (у меня конец2002 г.в.). мне кажется, что с 2002 г.в. таких не ставили уже
у меня 2002 г.в.
если б её не было, я может тоже не подумал что она там должна быть :-)
Шабаркин С.Г.
Сообщение Necrom » 10 янв 2008, 16:48
у меня тоже нет. BCA 2002
Necrom
Сообщение Dr.Lector » 20 мар 2008, 10:59
У меня тож приехала из Дойчланда без нее.
Dr.Lector
Сообщение shredy » 20 мар 2008, 11:10
В экзисте эта штука была замечена, по-моему, за 153р 8)
shredy
Сообщение Lukas81 » 20 мар 2008, 22:04
Заказал себе эту табличку на ВСА, поставил и примерно тыщи через 4 сгорела катушка на первом цилиндре! Совпадение? Где-то промелькнул совет на этих моторах деоротивную крышечку снимать для улучшение охлаждения катушек! Типа из-за нашего бензина для оптимизации процесса сгорания на катушки толи больший ток подается, толи искра горит дольши и из за этого катушки сильнее нагреваются и при плохой винтеляции быстрее выходят из строя!
Может из-за этого они и приходят уже со снятыми крышками?
Я после замены катушки долго думал а не снять ли мне эту крышку!
Кто что по этому поводу думает?
BMW-520(91') - VW POLO(95') - Ford Fusion(07') - VW Golf IV (02')
Lukas81
Сообщение Lukas81 » 21 мар 2008, 17:39
kfrdfylf писал(а):не видел ни одного мотора с такой крышечой!
У меня теперь с такой крышечкой! По етке эта штук идет штатно: для ВСА это 036103929N Стоит 277 рублей в EXIST.ru
Lukas81
Сообщение МАК » 22 мар 2008, 20:41
Недавно поставил.Покупал в ТРИ-а-Моторс.;450р.У меня катушки горели и без нее.А смотрится класс :wink: но!
МАК
Сообщение dkDimon » 28 мар 2008, 00:08
Lukas81 :lol:
не смеши, бред все это... у меня крышечки этой нет и сгорело 2 катушки...
а крышечка была, когда машина с Германии пришла... но она потерялась, когда угоняли...
Golf IV 1.4 BCA 2003 МКПП
BMW 320i 2002 МКПП
dkDimon
Сообщение Lukas81 » 28 мар 2008, 00:13
dkDimon писал(а):Lukas81 :lol:
не смеши, бред все это... .
Я же не утверждаю! Просто лично у меня так совпало, что я поставил крышечку и как то быстро сгорела одна катушка. Я ее заменил а крышечку оставил, пока езжу. Просто мнение людей спрашиваю!
Lukas81
Сообщение Lukas81 » 28 мар 2008, 00:19
Вот даже специально еще раз нашел где я прочитал про то что эта крышечка может являться причиной перегрева катушек:
http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2215&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%E0%F2%F3%F8%EA%E0&start=15 4-е сообщение сверху...
Lukas81
Сообщение Bet » 28 мар 2008, 12:48
кстати, у двигателя AXP такая же система катушек, как у BCA?
Bet
Сообщение kfrdfylf » 28 мар 2008, 14:14
dkDimon
Угоняли?...
Golf 4 BCA (1.4 16v)
kfrdfylf
