Проблемы с Golf IV 1.9 TDI
Здравствуйте, появился у меня Golf IV 1.9 TDI AXR 2003г. универсал, это новое для меня, раньше был опыт только с "Волгой" и "Четырнадцатой", и не в чем не разбираюсь, а есть пару проблем.. Надеюсь что поможете советом что делать и менять.. Мечтал о Гольфе, но после таких проблем, хочу Passat b5+ универсал)
1) Машина не едет после 120. Это нормально? 5 передача, 3000-3200 об/мин и еле еле тянет 120. Чистили клапан ЕГР, не помогло
2) На панели приборов горит значек "! обведенный окружной стрелочкой" (не стоячий тормоз, а вроде ESP называется)
3) Как в штатном универсале должен открываться задний багажник? Нам когда его продавали объяснили единственный способ как открыть багажник. Вкл. зажигание, нажимаем кнопочку обогрев задних стекол, взади пассажиркой двери спрятан самодельный переключатель который надо нажать в одном направлении, что бы закрыть надо держать секунды 3 в другом направлении (шумит замок как будто доводится) и потом можно закрывать дверь..
4) Вроде не работает кондер, как включать так и не поняли с отцом
5) Много сколов от прежнего хозяина закрашенные как видно просто балончиком, 2003 год уже так сыпится краска, это нормально?
Вроде все, сегодня с помощью ВАСЯ диагност сняли ошибки
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Среда, 29 Май 2013, 16:41:06:21528
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AXR.LBL
Блок управления: 038 906 019 KP
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 4902
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 01266
VCID: 6F9104A73E93
WVWZZZ1JZ4W028472 VWZ6Z0C0089285
3 Найдены неисправности:
17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’ P1557 - 35-10 - - - Непостоянно
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-10 - - - Непостоянно
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Блок управления: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0019458
VCID: 341BCBCB1735
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
014 - имеется неисправность/ошибка
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 605 F
Компонент: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
Кодировка: 12338
VCID: 27212C87D6E3
1 неисправность:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 806 G
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V29
Кодировка: 05112
Мастерская #: WSC 47813
VCID: 2B29D0B7CA0B
1 неисправность:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Неисправности не найдены.
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Блок управления: 1C0 959 799
Компонент: 1F Komfortgerбt HLO 0002
Кодировка: 00259
VCID: F49B8BCBD7B5
5 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
37-00 - неисправен
01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
37-00 - неисправен
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
37-00 - неисправен
Адрес 56: Магнитола Labels: 1J0-035-15x-56.LBL
Блок управления: 1J0 035 152 E
Компонент: Radio PHO 0003
Кодировка: 00001
VCID: 2033379BB3CD
Примечание: Много ошибок связи
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Как убрать ошибки под спойлер не нашел
Кодировка: 00002
VCID: 6F9104A73E93
P0571 - 35-00 - -
Кодировка: 0019458
VCID: 341BCBCB1735
1 неисправность:
Кодировка: 12338
VCID: 27212C87D6E3
1 неисправность:
Кодировка: 05112
VCID: 2B29D0B7CA0B
1 неисправность:
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
Кодировка: 00259
VCID: F49B8BCBD7B5
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
37-00 - неисправен
Кодировка: 00001
VCID: 2033379BB3CD
