подскажите кто сталкивался не развивает обороты!!!!
13 май 2013, 20:34
maskvim
подскажите кто сталкивался.гольф 4 1.6 avu,заводится нормально,после некоторого времени начинает тупить т.е.давишь на педальку не едет дергается,ослабляешь почти до конца немножко ехать начинает,давление насоса на заглушенном 3.5,но измерял когда ехал нормально.еще фигня провал при трогании и до 4 передачи,диагностика показала бедную смесь,чек не горит
Re: подскажите кто сталкивался не развивает обороты!!!!
29 май 2013, 19:54
тема82
А метки грм в норме?
05 июн 2013, 11:51
maskvim
спс проверю,насос проверил наднях норм,фильтр новый,сетка чистая
18 июн 2013, 16:14
alexan
Очень похоже на неисправность ДПКВ. Была такая же фигня. Начинаешь ехать все ОК, машина пргреется хорошенько и все, начинает тупить, дергается, как будто топливо перестает поступать, потом глохнуть на холостых.
