Троит на холодную.
Троит на холодную.
Сообщение rubaxa161 » 24 ноя 2012, 18:52
Добрый вечер форумчане.Возникла такая проблема ,пришли первые заморозки и машина стала страно заводится утром,всю тресет обороты прыгают от 600до 2000,немного прогревшись работает как часики.Сегодня было потеплей утром завелась без проблем ,подскажите где копать.Неделю назад заменил свечи,фильтр,воздушный,промыл заслонку,машина golf4 2002г.двигатель 1.4 ВСА :cry:
rubaxa161
Машина: Golf 4 BCA 1.4
Re: Троит на холодную.
Сообщение VAG-DOCTOR » 25 ноя 2012, 16:33
Проверить ДТОЖ.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение KARAZPUZ » 25 ноя 2012, 17:38
а заслонку адаптировали?
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение rubaxa161 » 25 ноя 2012, 18:23
KARAZPUZ писал(а):а заслонку адаптировали?
Заслонку я не снимал,вовремя замены фильтра пшыкнул раза три очистителем карбюраторов,забыл как он называется посоветовали в магазине,вопрос такой а где можно проверить ДТОЖ на диагностике или нужен электрик.Спасибо за ответы .
rubaxa161
Сообщение KARAZPUZ » 26 ноя 2012, 07:48
А ДТОЖ что показывает смотрим в ВАГкоме. Включаем scope .. пишем график и смотрим нет ли провалов. Вот и вся проверка. Перед заводом смотрим чтобы показывал ту температуру что на улице реально.
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение rubaxa161 » 26 ноя 2012, 21:08
Понял.Спасибо.Значит гнать на диагностику.
rubaxa161
Сообщение KARAZPUZ » 26 ноя 2012, 21:16
только не все диагносты могут определить ДТОЖ, будьте осторожны
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение thechief » 05 фев 2013, 08:30
ДТОЖ вроде редкое явление, у меня по крайней мере, оказалось что масло для двигателя нужно заменить. Еще может быть топливо плохое.
thechief
Машина: VW Golf 6
Сообщение KARAZPUZ » 05 фев 2013, 10:34
никак с троением не связано!
у меня в ваг ком в 11 канале показывает разные температуры, готовлюсь к замене
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение thechief » 20 фев 2013, 11:20
thechief
Машина: VW Golf 6
Сообщение lihij » 20 фев 2013, 19:23
попробуй скинь фишку с клапана ЕГР
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Сообщение Adanos » 28 фев 2013, 12:27
Проверьте ошибки на ваг коме. Я думаю что может быть катушка. В мокрую погоду и на холодную машину троит так, что чуть не глохнет?
Свобода чуть правее педали тормоза.
Adanos
Машина: Golf IV 25 Jahre 2.0 APK АКПП
Сообщение zmey777 » 01 апр 2013, 14:43
У меня тоже обороты плаволи. Оказалось что датчик тавления ГУРа полетел. Если обороты тут два вар. либо заслонку прочистить нужно либо датчик давления. Заслонку не обязательно одаптировать. Можно клему на 30 мин. снять. А если датчик виновен сними его если все ок значит он родимый. Еще провода и свечи могут. Но это если выше перечисленное не поможет.
zmey777
Машина: golf 4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
