Как вынуть стекло из задней двери пассажира GOLF 4?
Сообщение SHAKAL » 21 дек 2007, 21:31
снял обшивку двери, там металическая пластина на которой крепятся все потроха стеклоподемника.
Как отсоеденить стекло от механизма подемника(ручного)?
SHAKAL
Сообщение Вячеслав » 22 дек 2007, 13:10
Я вынимал стекло так: под обшивкой, на металлической поверхности внутринней стороны двери есть две резиновых заглушки. Вынимаем их, и подгоняем стекло с помощью стеклоподъёмника таким образом, чтобы через отверстия были видны гайки крепления стекла к рамке стеклоподъёмника. Ослабляем эти гайки, после чего стекло опускаем ровно наполовину. Аккуратно, придерживая с двух сторон, вынимаем стекло. Сборку производим в обратном порядке.
Удачи!!!
Вячеслав
Сообщение SHAKAL » 23 дек 2007, 13:22
Да, согласен, спасибо!Но так снимается переднее стекло, а с зади только одна заглушка поцентру и никаких гаек там не видно вообще.
SHAKAL
Сообщение Вячеслав » 24 дек 2007, 12:57
SHAKAL писал(а):Да, согласен, спасибо!Но так снимается переднее стекло, а с зади только одна заглушка поцентру и никаких гаек там не видно вообще.
...так если стекло погонять вверх/вниз, гайка должна быть видна, через это отверстие.
Вячеслав
Сообщение SHAKAL » 08 янв 2008, 21:39
Там появляется пластмассовая белая заклепка, да и то не факт что она держит стекло
SHAKAL
Сообщение Sanya » 09 янв 2008, 10:47
посмотри вот здесь http://dinamitry.eniko.ru
там все хорошо описано, с фотками
VW Golf V 2008 1.4 122л.с. МКПП
Sanya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
