Viktor M писал(а):Пипетыч писал(а):Заменил ДТОЖ зря. Ничего не изменилось. Выкинул 880 рублев. Многие на этом форуме писали, что помогает, когда медленно греется : (((
".........Недавно у меня заболел ребенок, я померил температуру своим градусником. Температура оказалась высокой. На многих форумах прочитал, что в таких случаях надо купить новый градусник. Купил импортный электронный, но ребенок от этого не поправился, так что выкинул 500 рэ зря, а малыша пришлось положить в больницу.........."Пипетыч писал(а):У меня верхний патрубок горячий, нижний холодный? Считал, что так и должно быть
".......В моей комнате зимой очень сыро и холодно, не смотря на то, что под окном стоит большая батарея. К ней подходят две трубы: по одной в неё подается горячая вода, которая проходя через батарею остывает и выходит из другой. У меня всегда труба по которой вода приходит была очень горячая, а та по которой выходит совсем холодная. Я всегда считал, что так и должно быть, но при этом для меня всегда было загадкой, почему же батарея при такой разнице температур еле-еле греется.
Когда пришел сантехник, то он крайне удивленно посмотрел на меня и сказал, что в моей комнате за шкафом есть кран, который наверное закрыт. И действительно, когда мы отодвинули шкаф, то увидели, что кран был на 3/4 закрыт. После того, как сантехник его открыл, в комнате сразу стало тепло. А я уж было решила менять батарею...
Теперь и я знаю, что если всё исправно, то и выходящая труба должна быть теплой......"
Это первое, что пришло в голову прочитав эту тему. Попробуй сделать выводы.
жжете . можно было проще сказать
