На 1.4АХР один датчик стоит на радиаторе, второй на корпусе термостата. Вопрос:
1.Какой из них дает показания на приборную панель?
2. Связан ли искомый датчик с компьютером, т.е. получает ли электронный блок управления сигнал от этого датчика?
Пипетыч писал(а):Спасибо. Буду менять, греется долго.
VadimShina писал(а):Пипетыч писал(а):Спасибо. Буду менять, греется долго.
Если долго греется, то проблемы скорее всего в термостате
, а если же патрубки радиатора холодные а термостат градусов 60, то все нормуль!
VadimShina писал(а):почти у всех VW Golf IV с моторами 1,4 корпус термостата (оригинал) изготовлен из пластмассы, в результате со временем ломается крепление внутри самого термостата, которое держит сам клапан - это болезненое место!
Пипетыч писал(а):Заменил ДТОЖ зря. Ничего не изменилось. Выкинул 880 рублев. Многие на этом форуме писали, что помогает, когда медленно греется : (((
Пипетыч писал(а):У меня верхний патрубок горячий, нижний холодный? Считал, что так и должно быть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
