подергивания при равномерном движении
Сообщение zap85 » 02 мар 2012, 20:28
VW Golf 4 1,6 2001 механика
Всем привет, у меня такая проблема, что авто подергивается когда я еду с константной скоростью и оборотами, независимо от передачи, на любых оборотах. Стоит немного дать газку или сбросить газ и подергивания исчезают. Уже совсем замучался, не могу найти проблему, менял фильтра (топливный, воздушный), свечи, чистил дросельную заслонку.
Был у официалов, диагностика ошибок не выявила, они сами в замешательстве.
Народ, если была у кого-то похожая проблема, просьба намекнуть, в чем может быть дело. В поиске подобного не нашел.
Заранее спасибо
zap85
Машина: Golf 4
Re: подергивания при равномерном движении
Сообщение VAG-DOCTOR » 03 мар 2012, 20:04
Смотреть ВВ часть, мерять давление в рампе! Похоже на небольшие пропуски зажигания!
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение lesia82 » 12 мар 2012, 17:19
замена свечей и топливного фильтра может поможет
lesia82
Машина: Golf 3
Сообщение Григорий93 » 19 мар 2012, 19:50
День добрый.Но делитесь,решил кто нибудь эту проблему?Такяж проблема,уже и не знаю в чем может быть дело,поменяны,все фильтра и свечи.Д.заслонка и бензонасос тоже но не поэтой причине.И подергивания эти ябы назвал больше похожими на покачивания назад-вперед,и тоже не зависимо на какой передаче.Я вот думаю может это быть изза электронной педали газа и как проверить.Или изза подушки двигателя которая под аккумулятором.потаму как шевелиш мотор руками какаято она мне кажется житкая,но не знаю какой она должна быть,один говорит нормальная,другой что под замену.Так вот подскажите люди добрые может в чемто из этого быть дело,или еше в чем то может быть???Уже нервов не хвотает!
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение zap85 » 22 мар 2012, 17:56
ничкго не решилось :( тоже переменял кучу всего, причину найти не могу.
zap85
Машина: Golf 4
Сообщение Григорий93 » 23 мар 2012, 08:18
zap85.У вас педаль газа электронная или нет.Потому как я заметил следуюшее:при начинании подергивания,полностью отпускаю газ и тудже возврашаюсь и вроде как проходят подергивания.Вот и думаю не может педалька глючить?
Григорий93
Сообщение zap85 » 14 апр 2012, 14:08
да электронная. щас времени нет копаться, весь в работе. но как руки дойдут обязательно тут отпишу результат
ЗЫ сори за поздний ответ
zap85
Машина: Golf 4
Сообщение Leon 45 » 14 апр 2012, 20:05
Григорий93 писал(а):подушки двигателя которая под аккумулятором.
ТОже хочу заказать себе такую:
Corteco 21652822 Опора кпп 1 180,82р.
Leon 45
Сообщение Григорий93 » 15 апр 2012, 09:38
Вобшем взял Febi за 1т.р.Поменял но подергивания вроде как поменьше стали,вот теперь думаю с эл.педалькой что то делать!
Григорий93
Сообщение Я.Владимир » 01 май 2012, 16:18
Добрый день. После замены прокладки клапанной крышки, и поликлинового ремня, обратил внимание на непостоянные обороты, от этого неприятная вибрация на холостых.... Подергивания возникают в момент торможения, как остановился, обороты падают и стрелка начинает прыгать в диапазоне 600-900 об.мин. продолжается это секунд 5-7, потом выравнивается, но если сразу же после торможения начать движение, то машина дергается(( вот я думаю, могло ли на это повлиять замена прокладки или ремня?
Я.Владимир
Машина: Golf IV 1.6 AEH 1999г.в
Сообщение Я.Владимир » 01 май 2012, 16:19
Golf 4 1,6 АЕН АКПП
Я.Владимир
Сообщение Андрей Т. » 01 май 2012, 20:40
Я.Владимир писал(а):могло ли на это повлиять замена прокладки или ремня?
Только как что то сопутствующее, то есть снимали какую фишку, шланг и что то не так поставили обратно....какие прокладки пропускать воздух стали....
Сообщение lihij » 02 май 2012, 16:34
zap85 писал(а):VW Golf 4 1,6 2001 механика
Заранее спасибо
аналогичная проблема, ток машина дергается от 2000 до 3500 если без нагрузки и если газ потихоньку нажимать на месте где то около 2800-3200 стрелка тахометра немного начинает плавать. Почищены форсунки, заменены бронепровода, свечи, дросель помыт и адаптирован, давление в топливомагистрали норм на любых оборотах. Определили пропуски в зажигании, сказали попробуй у кого нибудь взять катушку зажигания попробовать. Катушка одна и пропуски на 2-х верхних клемах, двиг AKQ
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Сообщение lihij » 02 май 2012, 21:33
Может еще подскажите что можно посмотреть?
lihij
Сообщение Андрей Т. » 02 май 2012, 21:48
Я бы еще раз проверил высоковольтную часть (свечи - колпачки - провода....) и визуально работу форсунок....потом бы еще проверил герметичность впускной системы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
